в/к CANON V75 не берет кассету!
mastertel
26-06-2007 13:27
Доброе время суток! Вот какая проблема: без кассеты механика отрабатывает как положено с кассетой только захлопнешь карман начинает бешено раскручивается ВВ и все лифт не опускается. Так после двух попыток ВВ останавливается и камера отдает кассету.Пробовал принудительно поставить механику в реж play с кассетой тогда она встает колом и не реагирует на кнопки на экранчике моргает красным EJECT. Почистил програмник,пропаял разъемы,снял капстан датчик холла визуально ОК. Грешу на капстан но подкинуть нечего.Может будут мысли! Да кэнон этот копия TRV-шка
модель забыл.
Wlad
26-06-2007 21:51
mastertel писал:
ну неужели еще нужны вопросы ? Мысль одна - копать от капстана и вокруг.
mastertel
27-06-2007 09:47
Уже копаю 2дня пока ничего.Как "лопата сломается" так отпишусь!
beser
27-06-2007 12:51
mastertel, А че в капстане можно аж 2 дня копать? Подкинь датчик скорости, думаю на этом мытарства закончатся.
mastertel
27-06-2007 12:56
2 дня копал ВОКРУГ капстана(сарказм не уместен) до самой LB11990.Был бы датчик ЖИЛ БЫ В СОЧИ.
beser
27-06-2007 13:17
mastertel писал:
Заполнил-бы "откуда", мож-и в Сочи скоре попал-бы голливудская улыбка Сарказм теперь..., а тоды им и не пахло улыбка
mastertel
28-06-2007 05:03
Заполнил!!!!
mastertel
02-07-2007 05:08
Нашел на конец то другой капстан ТА ЖЕ ИСТОРИЯ.Так что он отпадает! А какая вероя тность выхода из строя самого драйвера LB11990???
beser
02-07-2007 13:37
mastertel, Ты при розборке все шлейфы отключал? Это желательно в первую очередь... И глянь их на перегибах возле разъемов на отсутств.трещин ( часто неправильно заправлены с завода, правда в канонах не попадалось, но глянь..).
mastertel
03-07-2007 05:24
Шлейфы передергивал все и просматривал! Нашел не контакт одного провода в разъеме капстана(устранил) теперь камера загружает кассету и потом полный хаос в 90% случаев сразу включает бешено перемотку назад.Иногда можно включить перемотку вперед и даже плей но все это на ах@ой скорости.Короче в разнос! Програмник может? Я его мыл(этиловым спиртом) да и рано ему камера свежая! Вот и опять хрен понять!!!!!
Wlad
03-07-2007 19:19
mastertel, програмник не должен иметь отношения к скорости капстана. Было что-то похожее в какой-то дживе, была утечка в СМД-конденсаторе в обвязке LBxxx
mastertel
04-07-2007 05:19
Прогляжу еще раз обвеску! Потом отпишусь.
beser
04-07-2007 11:57
mastertel, че-то мне думается, что-таки шлейфы... Часто было, что на просвет - целы, на на отраженном свете видно перелом (обычно крайние дороги).
mastertel
05-07-2007 06:47
нашел в обвязке дохлый транзистор t06 поменяю завтра!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » в/к CANON V75 не берет кассету!
  • JVC GR-D21E не берет кассету
  • Canon MVX200 не выгружает кассету
  • вк CANON MV890i выбрасывает кассету
  • ВК Canon MV700i - как вытащить кассету без питания?
  • Самсунг VP-H65 HI-8 не загружает кассету
