ankorservis Участник Сообщения: 275
проблема в следующем, есть фотоаппарат с разобранным объективом. разобрал сам, восстанавливал шлейф на фокусной линзе, а вот теперь уже два дня не могу собрать обратно. в принципе там всё сделано нормально по другому вроде и не соберешь и по отдельности все двигается и работает но когда ставлю на место фокус и "металлическую железяку" (не знаю как называется ) то весь объектив заклинивает. может есть где нибудь мануал по сборке этого чуда. фотоаппараты делаю не часто но проблем со сборкой до этого небыло, правда и делал то объективы попроще. |
не могу понять как собирается фокусная линза, у меня она почемуто вращается в противоположную от объектива сторону т. е. если объектив собран то при выдвижении он "хочет" провернуть фокус который уже уперся  |
Люшик Участник Сообщения: 777
сейчас отремонтирую какой нибудь фотоаппарат тогда да, а пока нечем |
вот не суперового качества но лучше пока не могу
1.rar 379,46 КБ Скачано: 69 раз(а)
retx Участник Сообщения: 904
| ankorservis писал: | | вот не суперового качества но лучше пока не могу |
такие фотки наверное можно и не выкладывать, словами описать или зарисовать луче
есть тут у меня фотка ixus950 глять у тебя что то такое?
вот это он самый .
| retx писал: | | такие фотки наверное можно и не выкладывать, словами описать или зарисовать луче |
ну не успеваю я пока за фотоаппарат взяться все в отпусках и работы завались а этот надо край собрать. интересует как вставляется эта гребаная фокусная линза  |
| ankorservis писал: | интересует как вставляется эта гребаная фокусная линза  |
не ну погоди фокусирующая линза находится на крышке и на фотке ее нет, у тебя наверное проблема с этим узлом(см фото2), если я правильно понял, или именно с фокусирующей линзой?
вот именно с этим узлом а по поводу названий прошу прощения . я не могу понять, направляющие идут против часовой стрелки, а у этой штуки вот в таком положении вращение возможно только по часовой или там собирать надо в выдвинутом состоянии и как то по хитрому?
Добавлено 06-08-2008 15:04
да и здесь на фото эти два узла между собой уже собраны а как? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
ankorservis, Механизм с затвором, показанный на фото 2 у retx, (у тебя может быть не похожий) вставляется внутрь тубуса ( пока металлическая хрень лежит в стороне). Потом все
заправляешь вовнутрь и смотришь - все 4 штыря ХРЕНИ должны вставиться в пазы (только одно положение- прокручивай и пробуй). Когда ХРЕНЬ зайдет, надо вн. тубус с ней повернуть сильно налево - зашел вниз и НАПРАВО. Пока шлейфы не заправляй. Руками можно проверить работу.
При полож. рез-те, заправить шлейф и т.д.. Завтра сфотаю - есть у меня 2 фотика 700 и посмотрю
ручной рисунок. Там немного тягомотина с металлической ХРЕНЬЮ, а так ничего сложного. |
| alekarp писал: | | заправляешь вовнутрь и смотришь - все 4 штыря ХРЕНИ должны вставиться в пазы |
это понятно, самое интересное что если не насиловать аппарат то он по другому вроде и не собирается, но у меня после вставки этой металлической хрени всё тупо клинит и никуда ничего не поворачивается.
| alekarp писал: | | надо вн. тубус с ней повернуть сильно налево - зашел вниз и НАПРАВО |
вот это я не проделывал, да и не особо понял как  |
я так понял весь этот механизм надо собрать без линзы со шлейфом, провернуть до нужного состояния, а потом вставить линзу? |
ankorservis, Нет. Потом ты линзу не вставишь. Линзу вперед. |
в общем "лёд тронулся господа присяжные заседатели" . начну с самого начала, разобран объектив был до последнего винтика в связи с чрезмерной самоуверенностью (так как до этого проблем небыло) без всяких меток и прочих НУЖНЫХ предосторожностей. в связи с чем и получилась эта проблема, значит собрал я этого зверя так. собрал я устройство изображенное на последнем фото (предоставленное retx, за что ему огромное спасибо) как я и писал без лизы, провернул внутренний тубус до упора против часовой стрелки, после чего у меня выровнялись все направляющие для вставки линзы, вставил линзу, провернул всё вместе до упора по часовой стрелке, а дальше дело техники, по другому не соберёшь. всё прошло без лишних усилий. вобщем ОГРОМНОЕ спасибо alekarp, и retx, за помощь, вы мне действительно помогли, очень приятно после потоковой аппаратуры иногда "поиметь секс" с чем нибудь непривычным |
ankorservis, И еще -нужно обязательно писать и другое наименование фотика D.I.800 - это
Европейский вариант- тогда сразу появляется множество вариантов.
А я уже хотел слать рукописи свои... Поздравляю! Зарисуй для себя обязательно,через некоторое время забудешь. И всегда старайся собрать сначала без механизма затвора - прокатать тубусы, а там поймешь и как установить механизм. |
alekarp, спасибо твои подсказки меня натолкнули на мысль, а по поводу другого названия както даже и не знал что оно есть да и рукописи мне всё равно были бы интересны, аппарат то не последний. ну а насчет осторожности , то после этого случая она снова надолго у меня появится  |
посмотрю, найду, отсканировать надо, пришлю в раздел. |
