adam Новичок Сообщения: 4
Фотику 2.5 года, работал без проблем. Этим летом жена с моря привезла - не включается. В воде не был, не роняли, в общем сам умер (есть только подозрение что с севшыми аккумуляторами пытались фотки смотреть, и вроде как в последние секунды жизни горела лампочка связи с принтером, случайно нажали кнопку). Сам не стал смотреть, хотя желание было - больно там все мелкое, а зрение уже не то. Отдал в СЦ. Сказали, что умер инвертор питания, поменяли, 50 уе ремонтик стал. Когда забирал, фотик работал, через два-три часа включаю, а он ни в какую. В общем пытаюсь теперь сам разобраться. Ситуация сейчас такая: если фотик лежит с аккумуляторами 2-3 часа, то включить его невозможно. После снятия аккумуляторов примерно в течение 1-2ч(а лучше 7-8ч) фот опять включается. Причем шанс его включить уменьшается с теченим времени до полного отказа. В процессе многократных подключений-отключений питания и соответственно вкл-выкл аппарата в течение примерно 5 часов после 2 ч издевательств наблюдались помехи на дисплее типа выбитых строк и потом изображение пропало, хотя экран светится. В конце концов фотик перестал включаться. Утром завтра попробую включить.
В общем признаки такие - если фот долго лежит без питания то он на 100% включится. Чем дольше в нем находятся аккумуляторы тем меньше шанс его включить, примерно через 1-2-3 часа он стремится к нулю. Еще одно, чем дольше не подавать питания, тем дольше он сохраняет потом способность включатся. Да, и еще - сбрасываются настройки даты через 2-3 часа без питания, хотя раньше спокойно на ночь акк на зарядку ставил, и дата не сбрасывалась за 8-10 часов.
Что успел померять - ток в покое примерно 8ма, при нажатии кнопки ВКЛ 35ма и падает до 26ма(это когда не включается).
Если можно, ответьте знающие пожалуйста:
- 7 и 13 В должны быть в БП в каких режимах?(у меня их нет, когда аппарат не ВКЛ)
- к сожалению нет схемы БП, здесь выложеная не совсем соответствует действительности, есть у кого-то 610-го?
- Где у этого фотика внутренняя батарея, должен же он как то время считать? может оттуда надо копать?
- Нехороший вопрос - можно ли поменять микросхему инвертора питания так, что под микроскопом я не вижу никаких следов замены?(Есть у меня нехорошие подозрения).
Жалко фотика, помогите, плиз!
В СЦ будут только голову морочить, и так там полтора месяца лежал.
canon_a610_a620_dc-dc_100.rar 316,96 КБ Скачано: 99 раз(а)
gastello Участник Сообщения: 378
да конечно не меняли. Откуда?? из такого же но убитого??
проще все тогда поменять.
запчастей в свободной продаже нет
я работал в штатах и англии ... поверьте и там их нет:)))
нафиг не надо..
работа стоит дороже пайки
а вто что там ... сложно сказать
дс-дс схема очень похожа. просто без топологии трудно
кроме того -если включался значит дс-дс в порядке
скорее всего у вас сдох предохранитель.. который вам за 50 и поменяли.
а дальше могло быть все что угодно.. может попала вода или пары перегару от вашего сервиса .. или грохнуло ремонтера кондером..догадки....не более
и еще 610 модель - очень опасная - у нее часто летят матрицы.. |
retx Участник Сообщения: 904
| adam писал: |
- Нехороший вопрос - можно ли поменять микросхему инвертора питания так, что под микроскопом я не вижу никаких следов замены. - |
так поменять можно (на счет них незнаю )
я извиняюсь все внимательно читать не осилил,
если он то включается то не включается скорее всего последствия удара и надо прогреть плату, соответственно тебе нужен фен, |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Могёт быть что батарейка для часов сдохла и электролит подтекает, а то
| adam писал: | | Да, и еще - сбрасываются настройки даты через 2-3 часа без питания |
Убери вообще эту батарейку, почисти плату возле неё, да снова погоняй фот.
Добавлено 06-10-2008 12:39
Сейчас разобрал А630 - литиевой батарейки вообще нет видать конденсатором память держится. |
Батарейку нашел, она в дисплее стоит. Дохлая есстественно, Насчет включения - была трещина прям под кнопкой ON/OFF. Теперь дисплей остался, светится белым, где надпись должна быть - светлая полоса. Пока не знаю где копать, причем здох прям на глазах.  |
Точно, есть Ты наверняка шлейф от дисплея "недовоткнул" в экране или в плату, он там неудобно так сделан. И ещё, когда будешь закручивать корпус, снизу ближе к передней части вкручивается КОРОТКИЙ болтик. Если вкрутить длинный, то проткнёшь шлейф от дисплея. Сам не протыкал, а вот в ремонт после других мастеров с этой бедой попадали. |
епрсть... какая наХвиг это батарейка??.... когдато на ее месте в схеме применяли ионистор... тепереча это заменили литиевым аккумулятором - оно на вид такое же как батарейка тока не боиться разряда в ноль и держит неделями - конденсаторы-ионисторы отдыхають
не мучай ее - она не виновата |
Все, эпопея кажись кончилась, дисплей сделал. В районе платки, где соединяются проводной жгут с плоским была коррозия на 3 контактах разъема, помыл и дисплей заработал. ума не приложу, как туда что то могло попасть.
Так все таки батарейка или нет? хотя возможно и аккумулятор - MS614 называется, ну дохлый он точно -0.8В маловато будет на нем.
Теперь вот думаю, что с "мастерами" с местного СЦ делать, судиться что-ли. Сам лет 20 ремонтами занимаюсь, но клиентов никогда так не кидал! Что посоветуете?  |
| Vikt(or) писал: | | . И ещё, когда будешь закручивать корпус, снизу ближе к передней части вкручивается КОРОТКИЙ болтик. |
пора бы уже болты вкручивать туда откуда выкрутил (принципиально)
(a не так сюда короткий а сюда ну какойнить из этих ) |
Хотел тему уже закрыть, так он опять сегодня не включился!!! И опять сброс даты-времени. Хотя батарейку-аккумулятор менял. Завтра опять полезу, инфы мало только. Интересно, де у него часики? Там же наверное и типа дежурки и все такое. Может в самом проце? Никто не знает? Думаю, что там он и виснет, нехороший
Где бы схемку нарыть  |
