Canon P.S. A466 не включается.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Покупка
Alex0530
01-09-2008 08:57
Всё на одной плате. Потребляемый ток равен 1,25 Ампер.
Предпологаю что микросхма вспышки Напись ТI71 MX6
Купю микросхему, схему, и сервис мануалы по Canon.
gastello
01-09-2008 19:36
А шо се таке .... простите за сленг...Что за камера такая А466??.... в базе САНОНа таких нет..
460 есть...
Посмотрю сегодня на эту микруху ...
но скорее всего если дело во вспышке то сдох ИГБТ транзистор - он меняеться любым другим - тока выводы не перепутать
Но вот у меня интересный вопрос ..... а вы уверены что это он??... если выпаять - то камера работает??
А если нет ???...
А если ктонить разрядил кондер??...
Wlad
01-09-2008 20:19
Alex0530, КУПЛЮ - это не здесь злость
Звук
01-09-2008 20:19
При таком токе,( Потребляемый ток равен 1,25 Ампер) .что-то будет греться. Вычисли что горячее.
Alex0530
02-09-2008 09:05
Я дико извиняюсь. Перепутал. Фотоапарат действительно Canon Power Shot A460.
Транзистор в корпусе 8пин микросхемы Р4002 не причём, уже отпаивался и это не он греется. А вот микросхема ТI71 MX6 коротит по внутренним цепям питания. Сейчас схожу отпаяю и окончательно убедюсь что это она, У P.S.580 точо ОНА, на отдельной платке, а тут всё на одной и добраться сложно.
Кто знает где в схему помотреь на него и ему подобных? И куда в какой магааазин за детальками обращаться? У меня полно талонов и тд.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Покупка » Canon P.S. A466 не включается.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Покупка (Обьявления от желающих купить электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
