Новичку разобрать CANON P.S. А310.
16-07-2008 15:09
Можете ли подсказать новичку?
Привезли дети поломавшийся CANON P.S. А310.
Питание включается.
На экране после сдвига с объектива защитной крышки нет изображения.
При этом внутри слышен кратковременный звук вроде как заклинивает что-то движущееся ( наверно объектив долженвыдвинуться - так?)
С меню работать можно.
Попытался разобрать корпус
Открутил в аккумуляторном отсеке два винта, и еще по периметру три, вытащил флешку, литиевую батарейку.
В нижней части корпуса можно сделать щель, а в верхней его части нет (там имеются защелки - две?)
или там мешает слайдерный переключатель верхней части лицевой крышки?
Или подскажите что еще ...?
5611
17-07-2008 11:13
Оказалось на серебристой лицевой панели защелки... улыбка
Отсоединил все плоские кабели
Отпаял пластины/контакты литиевой батарейки CR2016
Снял печатную плату.
Остались черное пластмассовое основание с объективом и серебристой лицевой панелью
Видны части зубъев маленькой и большой черных пластмассовых шестеренок
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО НЕ ДО КОНЦА ОТХОДИТ ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОБЪЕКТИВ ШТОРКА ПЛАСТИНА НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ?
КАК ДАЛЬШЕ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ РАЗБОРКУ ???
ПОДСКАЖИТЕ ...
retx
17-07-2008 12:15
a что ты еще хочешь разобрать?
и что это дасть?
(если у тебя при включении черный экран а инфа и менюшка при этом есть то там вероятно проблема с матрицей, есть такая беда у старых моделей и ничего тут не сделаешь, (хотя может и затвор но мало вероятно ))
если хочешь защелку открыть больше чем уже отрыл то надо больше усилий применять, при этом можно использовать рычаг, только тогда будет выпирать непного гы-гы
(шучу)
Добавлено 17-07-2008 12:25
попрактикуйся на нем, посмотри как работает затвор и диафрагма, (механиз фокусировки - если он там есть) и т.п.
5611
17-07-2008 12:31
retx
Спасибо за внимание.
Т.е. можно/нужно собирать ?
Смутило то что при включении слышался какойто "механический" звук - Работу затвора можно посмотреть глядя в объектив собранного аппарата ?
retx
17-07-2008 14:13
я такой последний делал очень давно поэтому уже ничего не помню что там и как, скорее всего ты слышишь звук механизма фокусировки(это нормально), затвор можешь проверить и глядя в объектив и (раз фотик разобран) подачей питания на обмотку ~3v
Wlad
17-07-2008 21:22
5611, сильно я сомневаюсь, что объектив у этой модели выдвигается улыбка А работу затвора видно в момент съемки если смотреть в объектив. Только вспышку в меню отключить, а то ничего не увидишь гы-гы В момент нажатия на кнопку затвор должен закрыться и это хорошо видно, если он работает
5611
21-07-2008 08:38
Спасибо за внимание, разъясняющую полезную для новичка информацию.
Придется видимо менять матрицу ... (подскажите ск. стоит? есть ли аналоги для этой модели?...)
Но в конце подскажите ответ на вопросик (наверно и в нем я не силен)
Собрал аппарат
Дисплей темный - только менюшка...( так и было)
Возле окна навожу "косо" объектив на яркое солнце (дисплей не засвечиваю) гдето в четырех случаях дисплей становится серым с тоненькими теными разбросанными полосами http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto?uname=tiangotlost&aid=519 ... http://www.paulstravelpictures.com/Canon-Powershot-CCD-Image-Sensor-Se ... )и гдето один раз как то с задержкой на дисплее аппарата появляется белое пятно которое заполняет дисплей а потом опять серый дисплей с серыми полосами.
При просмотре ранее сфотографированных снимков ( один снимок светлосерый диплей на котором темная немного с искажениями вправо растянутая диагональная сетка и остальные пять снимков черные). При подключении к компьютеру - те же шесть снимков.
Попытался посмотреть на дисплей фотика без флешки - на дисплее сообщение "Вставьте флешку/память!".
По идее в фотике на один его дисплей снимок может выводиться или изображение с матрицы(объектива) или из флеш-карты
Через цепи управления подключается источник изображения
Может ли в моем случае быть неисправными или флеш-карта ? или управление ?
Может как-то можно более точно определиться или все-таки большая вероятность что неисправна матрица ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-07-2008 14:34
5611, Много букв написал. При нерабочей ССД изображение на дисплее ЛСД должно быть!
Если, конечно, в фотике все остальное в порядке.Вставь заведомо иправную память и посмотри что покажет ф/ап.
Fprime
21-07-2008 14:47
2 5611 - 100 % неисправен CCD. Подходит от PS A300.
5611
21-07-2008 15:21
Сейчас такая приблизительно цена ?
http://www.mobil-land.ru/accessories.php?action=detail&id=18533
Матрица ПЗС Canon A300 Цена: 1800 руб.
Fprime
21-07-2008 15:36
дешевле будет только БУ, и то для БУ есть очень большая вероятность выхода из строя, т.к. все они являются "потенциально мертвыми".
5611
21-07-2008 15:52
являются "потенциально мертвыми" - Т.Е. у матриц имеется гарантированный , подтвержденный практикой срок службы ?
Fprime
21-07-2008 17:02
Как правило, в моделях - PS A300, A310, A40, A60, A70, A75, A80, A85, A95, S1IS, S60 и пр. всегда выходит из строя CCD и замена производится бесплатно, вне зависимости от "старости" аппарата, т.к. это является дефектом даже в "пока" работающих ЦФК.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-07-2008 07:58
5611, Ты постоянно задаешь вопросы, на которые уже давно даны ответы! Прочитай выше
все сообщения про матрицы и часть твоих сомнений разрешиться.
Была у СОНИ технологическая БЯКА с матрицами - вот они и дохнут!
5611
22-07-2008 09:14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
alekarp/5611, Ты постоянно задаешь вопросы, на которые уже давно даны ответы! Прочитай выше /
Если эта ветка называется "JVC, SONY, PANASONIC, SAMSUNG . Падеж матриц !!!!!!!!!!!!!!", то я прочитал улыбка
Наверно в нее можно добавить и про CANONоновские матрицы ? ( интересно действует ли это в Российском подразделении CANON ? у меня 2005 г.)
http://canoncanada.custhelp.com/cgi-bin/canoncanada.cfg/php/enduser/pr ... ( Last Updated 04/03/2008 )
http://www.canon-europe.com/Support/Consumer_Products/products/cameras ... (11-Jul-08)
http://camerarepair.blogspot.com/2007/11/canon-digital-cameras-showing ...
Fprime
22-07-2008 09:19
2 5611, если сохранился серийный номер аппарата, (на корпусе, гар. талоне или коробке), то ремонт возможен по акции , т.е. бесплатно для пользователя (естественно в РФ).
Добавлено 22-07-2008 10:21
вот http://www.canon-europe.com/Support/Consumer_Products/products/cameras ...
Helis
22-07-2008 09:47
http://copiamos.ru/news/index.aspx?code=f0e1eecf-bd7a-479b-b612-b3dac2 ...
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-07-2008 13:24
5611, Не надо ЛЯ-ЛЯ! Все уже знают, что матрицы делает ф. СОНИ, что также и для КАНОН.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Новичку разобрать CANON P.S. А310.
  • Canon A550 Подскажите как разобрать корпус
  • ЦФК PANASONIC DMC-FX9,как его разобрать.
  • Камера JVC GR-D60, как разобрать?
  • OLYMPUS FE-140 Как разобрать.
  • Разобрать OLYMPUS IS-500
