uruk Новичок Сообщения: 8
CANON PowerShot A70. Размытое изображение при нормальном или ярком освещении. На дисплее проявляется в виде вертикальных "размывов" фиолетово-белого цвета. Как будто на картинку плеснули воды, и она стекает! В сумерках дает обычную зашумленную картинку. Кто сталкивался с подобным, подскажите, реально-ли устранить такой дефект, и как? Или хотя-бы, где и что проверить? Заранее благодарю. |
Савик Участник Сообщения: 42
По описанию похоже на матрицу! У меня лежит такой, у него контакт на кристале отвалился. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
uruk, матрица, даже и не думай. |
Бутылочник Участник Сообщения: 67
Ищи новую матрицу по сервисам (Hint: для А70 подходит матрица со шлейфом от А75).
Либо, если руки не криво растут, попробуй переварить. В двух словах о переварке: матрица вскрывается, чистится и отдается на предприятие, где производили микросхемы (в Ташкенте такое точно есть), где все выводы разваривают поновой. Далее матрица закрывается новым стеклом и ставится на место. Если есть желание - пиши в личку - расскажу более подробно. |
Благодарю откликнувшихся! Не подскажите, где приобрести, и сколько стоит эта матрица от PowerShot A70? |
asferrum Участник Сообщения: 633
| Бутылочник писал: | Ищи новую матрицу по сервисам (Hint: для А70 подходит матрица со шлейфом от А75).
Либо, если руки не криво растут, попробуй переварить. В двух словах о переварке: матрица вскрывается, чистится и отдается на предприятие, где производили микросхемы (в Ташкенте такое точно есть), где все выводы разваривают поновой. Далее матрица закрывается новым стеклом и ставится на место. Если есть желание - пиши в личку - расскажу более подробно. | точно подходит,ставил с донора А75 на А70. |
Переварка в Ташкенте - это несерьёзно! Здесь сейчас чисто как в странах третьего мира - сборочные производства, ничего мало-мальски прецизионного не производят. так, что за совет - благодарю, но буду искать что нибудь подходящее в качестве донора. Может в курсе, сколько стоит шлейф-матрица, если найду где заказать? Отсюда проще заказать в китай или эмираты, не хотелось бы сильно переплачивать. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1493
uruk, Готовь около 50 долларов - это за б.у. Новые поставляются иногда вместе с обьективами, что увеличивает цену еще на100 баков. |
Благодарствуйте!!!! Полтинничек, - это ещё пойдет, но +100, - дешевле аппарат сдыхать на запчасти, и приобрести новый!!! |
я поменял с работой за 2000 р.,кажется(600(работа)+1500(матр.)-100(скидка )...клиент доволен остался... |
Клиент предпочитает продать на запчасти за 50$. Сижу и опухаю: забрать, или подождать, пока он еще на двадцаточку упадет! (Восток - дело тонкое!!!) |
неее,с такой поломкой-это дорого!!3.2 Мегапиксела-это старинушка уже...дорого!я донора своего(dc\dc горелый) брал за 500р.восстанавливать не стал,кому он нужен... |
uruk, Дорого, камера старушка, брать тоько за 30, да и то , что пригодится для аналогичных - ЛСД, обьектив и пр.
Вообще-то акция по замене ССД должна проходить, если в вашей деревне есть АСЦ. |
