SSol Новичок Сообщения: 3
До недавнего времени мой CANON POWERSHOT A630 фотал просто отлично, потом резкость пропала, аппарату чуть больше года. Вообще грешу на матрицу, часто фотоаппарат находился рядом с телевизором, компом.. думаю, что надо бы почистить матрицу.. Возможно ли это в домашних условиях? Если да, где взять схему сборки? и вообще, стоит ли это делать самому ( хотя в городе нет сервиса, который взялся бы.. говорят, в Москву отправляй). Может, и не в этом дело, что посоветуете? |
irbis Участник Сообщения: 157
fdel Новичок Сообщения: 14
Обратите внимание на переднюю линзу. На ней может остатся просто отпечаток пальца.
Почисть.
Если не поможет, то проверьте резость в ручном режиме. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1501
SSol, Матрицу не трогай! Сделай снимки во всех режимах и разберись. Особенно на улице. |
Пока понял одно - матрицу самому лучше не трогать. Линза передняя чистая, так что проблема остаётся.  |
MirKhv Новичок Сообщения: 19
Еще два варианта - по какойто причине не ходит фокусная линза (мотор, редуктор фокусной линзы, шлейф);
грязная фокусная линза (если аппарат сильно нагревался, пары смазки могли попасть на неё)
Матрицу не трогай!  |
alkal1 Участник Сообщения: 32
На фокусной линзе есть пружинка которая держит её в натяге часто слетает .
Но что бы её вернуть нужно снять нижнюю часть линзы.
Удачи. |
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблему более-менее решил, протяну как-нибудь до зеркалки.. |
wansaam Участник Сообщения: 134
Если речь идет о четкости изображения, я имею введу правильно фокусирует, проблема может быть в датчиках оборота двигателя, их там две штуки. Недавно был такой же аппарат, не фокусировал, просто отходил один из датчиков, причем было совсем не заметно. Вытащил, всавил обратно, посадил на термо клей и все заработало  |
