Canon PowerShot A620 не включается
fsin
17-08-2007 09:44
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A620. После падения не нажимались кнопки навигации, затем вообще перестал включаться.
Разобрал, проверил все шлейфы, проверил кнопку включения. Питание подается, при нажатии на кнопку включения идет потребление тока, но, если кнопку отпустить - потребление прекращается.
И, может кто знает, где в аппарате расположен предохранитель?
Спасибо!
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-08-2007 12:56
fsin, Если держать камеру как принято - впереди, справа плата ДС-ДС, там предики.
fsin
17-08-2007 14:36
Не могу точно определить где они расположены.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-08-2007 15:51
fsin, Если ф/ап разобран, ищи куда идут провода из отсека питания - это и будет плата преобразователя ДС-ДС.
А на ней уж разберешся где предохранители.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon PowerShot A620 не включается
  • Canon PowerShot A70 не включается
  • CANON POWERSHOT S80 не включается
  • Canon Powershot Pro 1 не включается
  • Canon PowerShot A630 не включается.
  • Фотик CANON PowerShot S51S (PC1234) не включается
