Canon PowerShot A620
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
fsin
16-08-2007 13:04
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A620. После падения не нажимались кнопки навигации, затем вообще перестал включаться.
Разобрал, проверил все шлейфы, проверил кнопку включения. Питание подается, при нажатии на кнопку включения идет потребление тока, но, если кнопку отпустить - потребление прекращается.
И еще: во время предыдущей разборки аппарата другим мастером, из микрика, который отключает дисплей при его закрытии, вылетела маленькая пружинка. Найти ее не удалось. Подскажите, что там за пружинка была.
И, может кто знает, где в аппарате расположен предохранитель?
Спасибо!
gastello
16-08-2007 13:22
Ну ты сам ответил- МоБиленд свои шаловливые рученки туды запускал? - запускал - вот и ищи его следы:). При падении - как правило страдает обьектив - в лучшем случае отсек батареек - тяжелый же... поэтому искать неисправные трансмиттеры или лить прошивку - не нужно.. Там все на месте - окромя того что отвалилось - в 99% случаев.
Скорее всего просто отвалился датчик закрытой крышки - типа датчик СДкад и тд......
РС....Куды несут фотик - дык к МабилЩыкам - а у них бошка свернута на своем...
fsin
17-08-2007 14:34
Датчик закрытия крышки флэшки проверил - работает. Еще кто-то посоветовал проверить датчик закрытия батарейного отсека, но такого датчика нет. Не могу точно определить, где расположены предохранители.
dmit
17-08-2007 17:23
Предохранители обычно расположены + от батарейки и пошла разводка по плате. А отдельно проверял работу обьектива если он заклинил то может невключаться.
AMDAthlon
18-09-2007 19:51
я точмо не скажу где в PowerShot A620 находятся предохранители но выглидят они так,чёрные смд елементы улыбка 3 на 4 мм прим.и на них указан ампераж,в Canon обычно 2.3а и 1.2а ,так что капайте на плате,удачи
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Canon PowerShot A620
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
Электроника
