CANON PowerShot A540 ошибка
compag
28-02-2007 21:18
Привет.
Фотик PowerShot A540 уроненый.Объектив восстановил ,работает прекрасно .Оптопары на объективе все проверил.При включении выезжает объектив ,на дисплее появляется установка времени и через1секунду заезжает обратно .Появляется Е24.Коды ошибок на CANON у меня есть,но это ничего не дало.Правда там нет конкретно на эту модель.Прогрел феном плату ,бывает отрываются чипы.Всё осталось по прежнему.Прошу помощи ,зашел в тупик.
vlazey
01-03-2007 02:06
compag, работаетпрекрасно понятие относительное, м.б. просмотрел неполадкив приведе фокусировки и он подклинил в крайнем положении? тогда объектив раскладывается и складывается прекрасно а пользы нет.
compag
01-03-2007 08:16
Двигатель фокусировки я проверил сразу ,ход у него свободный прокрутил в обе стороны ,да и ошибку тогдабы он дал Е18.Затвор и диафрагму проверил ,всё в порядке.Проверил оптопары их там 4шт ,методом исключения .Поочерёдно отключал каждую и после отключения сразу видны изменения.На редуктор падавал напряжение ,объектив выезжает полностью без усилия при напряжении меньше двух вольт.
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-03-2007 08:25
compag, Даже не знаю, что сказать. Только сдал аналогичный - после падения в редукторе были сломаны 2 шестеренки.
Поставил, собрал - все заработало. Смотри под микроскопом плату - может найдешь что.
compag
01-03-2007 09:41
Я вот и хотел сказать может у кого такой в ремонте.Тут стоит один чип 5 ножек ,три ножки с одной стороны и две сдругой ,размер 3х2мм.СО стороны где 3н. звонятся они как обыкновеный транзистор а со стороны 2н. вообще ни как не звонятся ,хотя на плате выдно ножка уходит во внутрь платы.Надпись G8XN думал сначало что схема reset но не уверен.Похоже на стабилизатор.Може у кого будет возможность замерить напряжения на ней.
paha
13-09-2007 04:51
24 ошибка, это нет какого-то напряжения. попробуй включить в режиме просмотра, если это возможно.
Si-MACHINE
13-09-2007 05:08
paha, ты хоть бы на дату иногда посматривал!
paha
13-09-2007 05:25
Это будет здесь хрониться и еще кому-нибудь понадобится.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON PowerShot A540 ошибка
  • Фотик Canon PowerShot A540 подвисает. Прошивка?
  • Canon A540 ошибка питания
  • Canon PowerShot S60 ошибка E18
  • ЦФК Canon PowerShot A85,ошибка E18
  • Фотоаппарат Canon PowerShot A75 ошибка E16
