нет вспышки, генератор работает,переключатель и кнопка вкл выкл вспышки целы,в блоке с лампой стоит сборка (Z3) по справачнику диодная,и транзистор (MU) но по нему нет точной информации может и не транзистор,при включении на дисплеи показывает что лампа отключина ,не какие манипуляции включить ее, в меню или кнопкай вспышки не возможны. Замерить напряжение при включеном фотике из за особенности конструкции не смог, побоялся что не будь замкнуть,может кто сталкивался с токой проблемой или есть схемка буду признателен за любую помошь
раз показывает, что вспышка выключена, значит ее выключили. Проблема явно не аппаратная. Ищи в меню как включить или найди кнопку сброса и обнули юзерские установки, а там будет видно....
дело в том что клиен говорит что не отключал, в меню я все проверил там все ок,не реагирует на кнопку принудительного включения,при повторном просмотре пару ножек разьема были плохо пропаяны,также при смене режимов сьемки включение вспышки не происходит, есть предположение что при поднятии вспышки замыкается переключатель, сигнал поступает на диодную сборку (Z3) а с нее на транзистор ,если конечно это транзистор (MU) а затем на оснавную плату но замерть не получается.Кнопку сброса не нашел
