hitrof Участник Сообщения: 141
Возможна ли замена матрицы Canon Power Shot A75 на Canon Power Shot A70? С виду один в один, пробежал по дорожкам вроде всё совпадает. Руки сами просятся махнуть! Что присоветуете?! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
retx Участник Сообщения: 904
сам не менял но в прайсе стикса указано
CCD Canon A75/A70 (CCD Can 18) получается что можно |
Честно говоря не стал дожидаться ответа. Вставил от A70, результат отрицательный. Оказалось, что матрица с донора тоже битая. Сопротивление между выходом и питанием кажет 100 с лишним Ом в обе стороны. Остаёться одно - заказать в АСЦ.
В мануале парт номера нет, прошу помощи у зала! |
Андрей Коломна Участник Сообщения: 42
CY1-6269-000 CCD UNIT A70
Добавлено 15-04-2008 17:21
кстати мануал один на A70 и A60, только на A60 - CY1-6270-000 CCD UNIT A60 |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 225
Сдесь возможно купить матрицу http://superlcd.ru/
Сам не раз заказывал у них дисплеи и матрицы.Кстате просмотрел их прайс как раз есть в наличии.Стоит 867,90р без пересылки.
P.S. И заказываются они там по моделям аппаратов. |
Fprime Участник Сообщения: 88
Вообще-то у PS A70 парт номер CY1-6269-800 а у PS A75 - CY1-6504-000, раз партномер разные, то и видимо невзаимозаменяемы. |
если какие изменения были по парт номерам,то возможно и так,на этот аппарат мануал у меня уже очень старый |
seee Участник Сообщения: 433
Сами корпуса с кристаллами точно одинаковые,по шлейфам - не помню,давно было.Но помню,что их-же ставил и на IXUSII,перепаивал со шлейфа. |
hitrof, Не понимаю, почему народ не хочет смотреть на то, что уже разжевано и помещено для пользования? Вверху -" ф/ап, общие вопросы "есть партномера и цены на матрицы, а здесь, как будто и конь не валялся... |
Бутылочник Участник Сообщения: 67
| hitrof писал: | | Возможна ли замена матрицы Canon Power Shot A75 на Canon Power Shot A70? С виду один в один, пробежал по дорожкам вроде всё совпадает. Руки сами просятся махнуть! Что присоветуете?! |
С опозданием, конечно, но зато реальная информация. Матрицы вместе со шлейфами полностью взаимозаменяемы. Только 75-го есть сбоку одно крепежное (или центровочное) отверстие, которого нет у 70.
На 70-й поставил матрицу со шлейфом от 75-го все работает без проблем. |
Всем, участникам огромное спасибо! : Всё нашёл и заказал. В очередной раз убеждаюсь, что на нашем форуме есть ВСЁ!
Респект и уважуха его создателям!
ЗЫ В следующий раз буду внимательней. |
