Canon Power Shot A70 кз?
ivan petroff
27-12-2007 21:41
Доброго времени суток всем!
При работе в режиме просмотра изображений все ок
При переключении в режим съемки-выезжает объектив,изображения нет
(объектив открыт) и сразу мигает значек разряда батарей
(батареи-ок).Теоретически где то короткое .
вспышка? Может ли ето матрица такое давать?
улыбка
Евгений_П
27-12-2007 22:06
Можно включить, отсоединив по очереди матрицу и вспышку, и сделать потом из этого вывод. А вообще-то такое поведение сильно смахивает на слабые батареи (хотя ты утверждаешь, что они ОК).
ivan petroff
27-12-2007 22:42
менял батареи на новые ,на аккумуляторы итд то же
Евгений_П
27-12-2007 22:49
Ну стало быть от теории придется перейти к практике и таки отсоединить по очереди подозреваемые узлы.
Вовик 76
28-12-2007 10:43
ivan petroff, а что было с ним? Объектив разбирали, роняли или что подобное?
ivan petroff
29-12-2007 15:25
Не знаю как его убили ,но сказали что это из за матрицы....решил до разборки проверить что там такое
Есть у меня немножко утопленный А75 матрица там вроде рабочая...
gastello
29-12-2007 16:57
Ерунда.....
Добавлено 29-12-2007 16:59
К специалисту отнестите
ivan petroff
29-12-2007 20:37
К специалисту всякий дурак отнести может.....а если ничего не делать то и ничего получацца не будет улыбка улыбка улыбка
Добавлено 29-12-2007 20:39
gastello, а то вы прямо специалистом родились:)))
gastello
29-12-2007 20:48
Иван - именно так!!.... первый фотик сломал в 2х летнем возрасте - как щас помню:)
вот так и дослужился до заслуженного.... у вас ищо усе впереди...
не ищите КЗ - его там нет....
ivan petroff
30-12-2007 12:04
gastello, спасибо и на этом улыбка улыбка улыбка улыбка
зы :я с приемников начинал улыбка
ivan petroff
31-12-2007 12:20
Еще ..механика может такое давать???
Вовик 76
12-01-2008 12:37
ivan petroff писал:
Как раз таки механика такое и даёт. Что будем разбирать, или искать до сих пор КЗ?
ivan petroff
12-01-2008 16:53
Вовик 76, Будем таки разбирать..... улыбка Спасибо!
ivan petroff
14-01-2008 18:00
Разобрал....вроде бы явных дефектов нет ...шестеренки&пружинки на месте ....
Электорника тоже вроде целая....А на что внимание обращать?
Ищем дальше.... улыбка
Вовик 76
14-01-2008 18:08
Нужно братить внимание на датчики положения объектива, так называемые оптопары, проверяются тестером, обратить внимание на двигатель фокусировки, мяго ли вращается. Если до этого кто-то разбирал, мог неправильно собрать, при выдвижении объектива трансфокаторная линза должна быть впереди, при наезде отъезжать от передней.
ivan petroff
15-01-2008 10:31
Вовик 76, Спасибо!!!....а в разобранном состоянии можно как то подключить для проверки?
Добавлено 15-01-2008 10:43
зы:взаимозаменяемы ли объективы в сборе А70 и А75?
Вовик 76
15-01-2008 11:51
Только проверить двигатель объектива, двигатель фокуса если интересно, попробуй зайти на www.mobile-files.ru, там ребята описывают как проверять шаговые двигатели, а оптопару, обычно тестером, соответственно диод прозвонкой, а фото с помощью фонарика.
ivan petroff писал:
Честно говоря не знаю, поищи по форумам.
ivan petroff
15-01-2008 20:52
ok...продолжаю дальше улыбка
QS
Гость 147.231.*.*
22-02-2008 13:12
всем привет!
у меня похожая трабла на s45, только батарея "разряжается" при попытке сделать фото с пыхой. когда пыха выключена, все в норме, на тех же батарейках можно снимать долго. может кто че подскажет?
фотик разбирал, но до вспышки не смог долезть т.к. не смог открутить болтик в одном месте. имеет смысл проверять схему пыхи?
плс
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-02-2008 17:10
ivan petroff, Посмотри по надписям на обьективах. Но матрицы могут быть разными - смотри внимательно по шлейфам.
Обьектив можно покатать на столе, подав на мотор = 1,5-2 В.
ivan petroff
23-02-2008 11:37
alekarp, ага спасибо ..закончил тем что попытался поменять обьективы( обьектив выехал и стал)
....другая техника срочная подвалила пришлось на время отставить улыбка))..Продолжу опыты как только
разгребусь:)))
QS, Думаю что смысл проверить вспышку таки есть...т к по логике она жрет больший ток чем надо:)))
Стоянов
23-02-2008 22:03
по поводу матрицы, может быть..., был фотик с такой же проблемой , матрица работала но жрала 0.5 ампера,Так я не понял матрица отключалась ? ток замерялся ?, в такой ситуации удобно б.п. с амперметром.
ivan petroff
24-02-2008 18:38
стоянов, ага ...а матрицы какие взаимозаменяемые где то можно посмотреть? ....полампера для
матрицы наверно много....хотя рекомендуют же всякие супербатарейки:)))
lubchyck
27-02-2008 16:07
Ремонетируя canon power shot g2, я столкнулся с тем же.Оказалось, что вспышка заряжается, по разрешению 5В,
до уровня примерно 355-400 В.Затем уровень падает в "0".Если этот режим не соблюдается, генератор заряда работает бесконечно и таким образом садит акумулятор.
QS
Гость 147.231.*.*
27-02-2008 16:12
а можно подробней? 5В - на куда? а схемы голяк совсем, все микроскопическое, деталей на заменить-попробовать тоже нет всяких едреных транзисторов. другими словами, что там было неисправно? плс
Добавлено 27-02-2008 16:13
я так понимаю, или электролит, или то через что он заряжается?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon Power Shot A70 кз?
  • canon power shot a60
  • Canon power shot S2
  • Canon Power shot A 70, не включается.
  • Нет картинки Canon Power Shot S60
  • canon power shot A85 не включается
