Canon Power shot A580 ошибка объектива
Alex0530
28-08-2008 11:57
Нет ли какого белютня? Кто знает. Мотор zoom исправен но не двигает оптику при включении.
retx
28-08-2008 12:03
Alex0530 писал:
ну значит объектив неисправен
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-08-2008 14:14
Alex0530, Надо тебе написать, что "мотор и редуктор ЗУММ исправны. Я их проверил отдельно от фотика"... и потом задавать вопросы, подробно описывая свои действия.
atoll
28-08-2008 14:19
фокусный мотор проверь, возможно фокусная линза заклинила.
Alex0530
28-08-2008 15:19
atoll Спасибо за подсказку про фокусный мотор! А апарат новый. И уже не один, а несколько.
Alex0530
29-08-2008 12:29
Мотор был заклинен в нижнем положении - конструктивно болтается кладыш резьбово черячной пары, нано подклеивть к верху.
Но мотор всё равно не крутится. Обмотки мотора со шлейфа прозваниваются. Греется сильноплата вспышки. Объектив успевает до выключения выехать пару раз.
atoll
29-08-2008 13:28
потребление какое?
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-08-2008 15:49
Alex0530, Ты можешь вразумительно ответить - выходит/заходит обьектив, если подать на мотор внешнее напряжение около 2-х вольт? Обьектив можно не вытаскивать, только отсоедини шлейф обьектива от платы.
Alex0530
01-09-2008 08:54
Вразумительно ответить могу! Объектив был неисправным. Была заклинена в одном из крайних положений(ближе к матрице) фокусная линза, точнее механизм её перемещения. Ротор, естественно, с валом "архимеда" , то есть червячной пары вращался во все стороны в полном одиночестве без проблем. Но когда "инженерная" мысль приделала к нему шайбочку с резьбой внутри чтобы перемещатся по этому ротору, то вот этая самая мысль не учла что у того самого вала резьба где то начинается и где то кончается. И вот в этих самых крайних положениях диаметр вала больше чем внутренний диаметр той самой шайбочки с резьбой!!! О которой мы свами мой друг только что говрили. Сам понимаешь что тама тая самая шайбочка (она же гайка, она же червячная пара, она же.... итд) механически будет клинить!!!! Удивительно не правда ли!!! А чтоы клину не ловить, надо глазками увидеть что наконструировал япона мать инженер - разработчик. А нам остаётся вкладышем уменьшить посадочное место для той самой гаечки(она же гайка, она же червячная пара, она же.... итд) и скажем зафиксировать суперклеем!!!! Или как там ваша инженерная мысль сможет решить этот вопрос.!!!
Но у меня кроме этого плата вспышки ещё неисправна. Потребляемый ею ток равен 1,25 Ампер.
Праотключении плат вспышки аппарат уже работает нормально.
На плате вспышки есть две микросхемы Р4002 - отпаял - не она и 16 пин "квадратик" С видимой надписью "ТI 7A DK0K"
вот предпологаю что Она!!!!
Куплю!!!
Оленевод
Оленевод
01-09-2008 09:06
Alex0530, А что этой темы мало ? Вторую то зачем создал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236677
Alex0530
01-09-2008 09:12
Ещё оин аппарат! Его не сделали в официальном СЦ!
Отказали! У них платы на складе нет, да и другая микросхема. А вдруг у кого то мануал есть? На тот аппарат. А сюды не заглянут.
Оленевод
Оленевод
01-09-2008 09:25
Alex0530, Понятно . улыбка
retx
01-09-2008 09:45
Alex0530 писал:
Куплю!!!
шок да уж, а речь то оказывается о фокус моторе была
по теме то что ты написал не очень понятно, как у тебя может быть резьба вала на концах толще? если так то как шайбу одеть то?
шайба всегда легко снимается и одевается назад,
клеем ее фиксировать не надо обычно у нее должен быть небольшой люфт,
у тебя что то подобное см. фото ?
Alex0530
01-09-2008 10:39
Тут вал с одного торца не упирается, а там с двух сторон резьба заканчивается и вал толще чем на резьбе. Я объектив собрал и нечем сфоткать - всё готовое выдал. Retx, у тебя микросхемы есть?
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-09-2008 07:27
Alex0530, Так длинно написал про фокусный мотор, что страшно стало.НИКОГДА не попадалось ТАКОЕ, было что заклинет,соскочет, но легко пальчиками покрутить вал и все! Ну в крайняк перебрать редуктор фокуса.
На памяти только это - слетела пружинка, втягивающая механизм фокуса, в паз механизма попала отколовшаяся хрень, и 2-3 заклиниваней.
Alex0530
02-09-2008 09:11
Кто знает где микросхемы на них взять во вспышку? И сервис мануалы?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon Power shot A580 ошибка объектива
  • Цифр.ф-рат Canon Power Shot S2 IS.Пружинка, ошибка Е18.
  • Ошибка карты памяти в ЦФК Canon Power Shot A 520
  • Canon Power Shot A70 кз?
  • Canon power shot S2
  • canon power shot a60
