canon povershot SX100 самопроизвольно уходит в максимум зума
Evgeniu
02-07-2008 15:45
аппарат после морской воды. окислы вычистил. такое впечатление что постоянно удерживаешь кнопку зум. шлейф отключал, все равно уходит. коза где- то на основной плате. вопрос, может кто знает куда уходят шины кнопок. вызвонить не удалось т.к. монтаж BGA. буду признателен если у когото есть мануал. Прошу помощи
gastello
02-07-2008 18:08
токошта спросил у гарантийщиков говорят есть мануал только без схем..но не дадут:) ну дык и толку от него мало
помыть нужно получше... явно утечка есть ...
Evgeniu
02-07-2008 18:18
да блин.... задолбался уже купать её. то что есть утечка понятно, вот только где ейную утечку искать?
gastello
02-07-2008 18:26
что было на плате? степень повреждений -сульфаты были.... лак не поврежден..
все же по разному- чуть чуть затекла вода - одно... а полежал в морской - это уже чревато
чем мыли?... только изопропилом?
Добавлено 02-07-2008 18:27
на плате кнопки есть??.. если есть - надо вскрывать - там иожет быть утечка
Evgeniu
02-07-2008 19:00
gastello я отключал шлейф с кнопками. повреждений практически нет. мыл изопропилом в ультразвуке. мне бы вычислить куда эта шина заходит, а там я уже разберусь.
gastello
02-07-2008 19:28
как по мне так хоть бы и схема была - ну и что?... что дальше то..
процу ногу оторвать и пришить новую?
...ну вам виднее коли разберетесь....
изопропил ??..... этого может быть мало...
Evgeniu
02-07-2008 22:03
чем советуете помыть? чтоб наверняка
retx
03-07-2008 01:36
Evgeniu писал:
сначала водичкой тепленькой подмигивание
ARm
03-07-2008 08:47
мистер мускул
Vikt(or)
Имхозавр
03-07-2008 13:22
Уточни - на экране индикатор ZOOM тоже двигается? А то как-то было оптопара на вращение двигателя не пахала, и объектив при включении сразу выезжал до упора, правда назад только вручную можно было вернуть. Ещё сейчас специально попробовал если сначала нажать ZOOM а потом включить фотик, то он самостоятельно в максимум не уходит.
valik73
03-07-2008 14:28
насчет помыть, я мою контактом, потом паяльным феном
Evgeniu
03-07-2008 14:52
Vikt(or) шкала тоже движется. проблема не в обьективе. подкидывал другой.
ARm
03-07-2008 15:30
Ну, сравни сопротивления между контактами кнопок + и - зума!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » canon povershot SX100 самопроизвольно уходит в максимум зума
  • В/к Canon MVX350i зум самопроизвольно уезжает в максимум
  • Canon PoverShot A75 не включается
  • Ф.Ап. CANON SX100 после воды, чтото грузит контроллер питаня
  • В/кам Canon MVX200i e самопроизв зум в максимум
  • Canon Power Shot A80 нет зума
