DeMoGoRGoN Участник Сообщения: 63
Пришел аппарат с искажение изображения. Разобрал, все просмотрел, шлейфы все проверил, включаю - все ок, изображение есть, но села батарейка. Купил новые (4 штуки). Включаю фотик (разобранный) опять искаженное изображение, потом вылетело окно введите время, надал ОК, опять этоже сообщение, опять ОК, так несколько раз и все. Он выключился с выдвинутым объективом. На плате все ок, в чем может быть проблема?
Добавлено 19-07-2007 09:17
Искажение было как я понял из-за CCD матрицы. Но почему он не включается? Где рыть на плате? Мануала нет=( |
paha Участник Сообщения: 106
Или плохо воткнул шлейфы, или что-то замкнул. Ищи предохранители. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1492
DeMoGoRGoN, Правильно говорит новичок - по новой все проделай,почисть все соединения. |
ASDFGH123 Участник Сообщения: 64
там на плате питания есть концевик закрытия крышки батарейного отсека. может изза того что в разобраном состоянии он не нажат? |
Бутылочник Участник Сообщения: 67
Не знаю как в А75-ом, но в А70 помимо контроля закрытия батарейного отсека есть еще и контроль закрытия отсека флеш-карты. Если он не закрыт - фотоапарат не подает ни каких признаков жизни.
Но поскольку он у тебя вулючался, то скорее всего это не важно. Попробуй заменить батарею питания календаря - время должно устанавливаться с одного раза. |
Извиняюсь что долго не писал (был в отъезде). Спасибо за советы (на счет флешки и крышки батарейного отсека) надо будет попробовать, может что-то отломилось. Но фишка в том, что даже в собранном виде он не включается. Задам глупый вопрос=) ССD матрицу возможно починить или ее только меняют? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
| DeMoGoRGoN писал: | | Задам глупый вопрос=) ССD матрицу возможно починить или ее только меняют? |
вот к Бутылочнику вопросы - он чинил. |
ARm Участник Сообщения: 578
| DeMoGoRGoN писал: | | Разобрал, все просмотрел, шлейфы все проверил, включаю - все ок, изображение есть, но села батарейка. |
Попробуй проделать ещё раз, но вместо | DeMoGoRGoN писал: | | Купил новые (4 штуки). | , купи аккумуляторы, (но 5 шт. там 1,2Вольта вместо1,5)
Если не поможет, повтори то же с блоком питания (1 шт.).
Матрицу менять можно, но только на отремонтированную. |
| DeMoGoRGoN писал: | | Извиняюсь что долго не писал (был в отъезде). Спасибо за советы (на счет флешки и крышки батарейного отсека) надо будет попробовать, может что-то отломилось. Но фишка в том, что даже в собранном виде он не включается. Задам глупый вопрос=) ССD матрицу возможно починить или ее только меняют? |
По поводу матрицы. Если это обрыв выводов, то принципиально починить можно. Как? - Я описывал свой опыт в этом деле, например, тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151620
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160061
Еще одно маленькое добавление по поводу снятия стекла. Один человек рассказывал, что он прогревает корпус матрицы феном до 200 грд, что приводит к размягчению эпоксидного компаунда, которым приклеено стекло. Далее просто поддевает его и снимает. Сам я это не пробовал, так как побоялся. В документации на матрицу строго предупреждают не превышать температуру корпуса выше 90 грд!
По поводу батарей: а какие батарейки ты туда ставил? Обыкновенные солевые, из тех, что подешевле, или дорогие щелочные типа Дурасел? Проблема может быть еще и в этом. У дешевых батарей внутреннее сопротивление достаточно велико, так что при включении камеры (да еще, возможно, с какой-то неисправностью) напряжение на них может падать ниже нормы и фотоаппарат просто отказывается включаться. Поэтому совет: поставь щелочные батареи (кстати, согласно инструкции) или (лучше) подключи внешний блок питания, не забыв проверить его полярность и напряжение. |
