МФУ canon pixma mp 130 опознание датчика
SviaZISTsem
16-12-2007 10:53
Начали таскать перефирийку. Принесли вышеозначенный аппарат с деффектом "не захватывает бумагу". Предварительный осмотр выявил, что датчик (см. аттач) сдох, да так, что сажал входящее 3 вольта в ноль! Ежели кто знает, то было бы хорошо партномер его узнать. И, собственно, как вообще его по русски грамотно обозвать. Есть же датчик положения головы, датчик наличия бумаги и тд., а про этот моск сламал! Заранее спасибо!
  Рисунок1.jpg  71,65 КБ  Скачано: 73 раз(а)
urich
17-12-2007 15:26
обычно при таком дефекте попадает посторонний предмет внутрь. лучше снять всё с корпуса, а потом собрать.
SviaZISTsem
20-12-2007 10:56
Я всё нутро перерыл. Нет там ничего лишнего.
urich
21-12-2007 12:01
Проблема в чём? При захвате валик захвата крутится? Листок имеет после не захвата загиб? Если сломан датчик, то бумага останется в нутри. МФУ просто очень муторно разбирать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ canon pixma mp 130 опознание датчика
  • Обрыв датчика печатающей головки Canon i550
  • Canon Pixma ip 1000
  • Выпало из Canon Pixma MP170 ???
  • CANON PIXMA MP150 ошибка E 5
  • CANON PIXMA iP3000 голова?
