[ Тема закрыта ] Принтер Canon PIXMA iP 1500. Paper jam
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
Lord Yreey
09-09-2006 00:20
Доброго времени суток, коллеги !
Принесли на ремонт Canon PIXMA iP 1500 - клиент попался сильный, тянул застрявший лист бумаги и вырвал из крепления сдвоенную шестерню (она находится в самом низу узла подачи бумаги, над памперсами). Шестерню на место вернул, но принтер все равно выдает ошибку зажевывания бумаги. Все оптодатчики просмотрел - в порядке. Меня смущает самая большая шестерня - она чем-то напоминает подобные "программируемые" у видиков - может быть, требуется выставить все в какое-то определенное положение ?
Подскажите пожалуйста, я в механике не силен :о(
Заранее большое спасибо !
мк
Крайне неквалифицированный специалист
11-09-2006 08:30
Там есть пружинная муфта, её перебрать, плюс провериь правильность сборки.
А проверяю так: вынимаю узел (помпа, шестерни (предварительно сняв трубки с отстойника) и т.п.)
Обращаем внимание, что управление узлом подачи осуществляется кареткой, см маленькие рычажки у узла парковки. Большая шестерня, это просто "упрявлятор" подачей, у неё есть два положения: подача, ожидание .Надо посмотреь когда останавливается полка подачи.
Lord Yreey
11-09-2006 09:05
Большущее спасибо !
Думаю, это как раз то, что доктор прописал :о)
SVictor
17-10-2006 16:10
возращение к теме.
Случай повторился один к одному. Перебрал весь этот узел и не один раз.
В результате понял что собрать его неправильно невозможно. Но принтер по прежнему упорно сворачивает пружину в бараний рог.
Подскажите ошибаюсь я или нет по вопросу правильности сборки.
И хотелось бы увидеть ответ автора темы - чем все закончилось.
Lord Yreey
18-10-2006 00:07
Ремонт закончился успешно. Очень помогла вот эта статья, случайно найденная на старткопи:
http://mag54.newmail.ru/Dublgear_iP1500/DubleGear.html
Надеюсь, Вам поможет также. Удачи !
SVictor
18-10-2006 11:02
Lord Yreey, Вы были правы. Мне тоже помогла эта статья. Огромное СПАСИБО!
за отзыв и ссылку.
Только скрепки под рукой не оказалось и я использовал стяжку которыми стягивают в компьютерах провода (от блока питания, да и другие). Маркирована GT-120MC шириной в 2,5мм. Положил также как на рис.4, но только в два ряда - один поглубже, а второй ближе к усикам защелки. Работает!!! Проблема решена.
Еще раз СПАСИБО!
Kvas_ua
09-05-2009 20:38
Скинте статейку , ссылка не рабочая Нет
SVictor
12-05-2009 14:35
http://www.startcopy.net/notes/double_gear/index.shtml
Kvas_ua
12-05-2009 17:46
одобряю Senks!
Rublik
25-01-2010 19:29
Canon 1500. Печать на листе сдвинута сильно вправо. При выравнивании печатающих головок каждая нижняя строчка тоже сдвигается вправо...впечатление что принтер печатает по диагонали!!! улыбка
SVictor
26-01-2010 11:11
Вымойте направляющие каретки керосином.
P.S. Без обид - вопрос задавался неоднократно. Учитесь искать ответы.
Rublik
26-01-2010 13:15
Я не обижаюсь, просто не нашел...
Можно было и ссылку дать!!! Нет
berdyanec
Рыбный кок
26-01-2010 14:02
Энкодерную ленту вымыть/заменить.Она определяет положение каретки...
Rublik
26-01-2010 20:05
лента чистая...
djdollar
27-01-2010 10:33
Rublik писал:
лента чистая...
Неа...
быть не может...
Если печатает именно со сдвигом, по чуть-чуть сдвигая на каждом движении каретки - проверить кстати легко, клиньте датчик закрытия крышки и смотрите что делает каретка.
Можно даже попробовать так -
Делаете в ворде или экселе таблицу с частыми ячейками, типа миллиметровки.
Место, где принтер прекращает печатать прямо и начинает сдвигать линии - и есть место загрязнения ленты энкодера. и кстати, место загрязнения направляющих находится так же.
Rublik
27-01-2010 16:57
Спасибо , действительно в конце лента была запачкана.За шлейфом не увидел...Пинцет. вата и жидкость для промывки картриджей помогла...
Еще раз спасибо за помощь
Оппонент
Гость 193.151.*.*
31-01-2010 12:33
Добрый день. Не хотел отнимать ничье время - но сам не управлюсь. Прошу помощи. Canon Pixma iP1500.
Почистил "памперс", обнулил счетчик.
Вывел наружу трубки для сброса отработанных чернил.
Снял и промыл узел парковки.
Все прочистил и смазал силиконовой смазкой.
Двойную шестерню сразу же усовершенствовал по совету специалистов. Вращение свободное - не разделяется.
Энкодерную ленту и дисковый энкодер не снимал - они не повреждены и чистые. Фотодатчики визуально чистые.
Все собрал - принтер печатал листов 10 - 12 нормально.
Далее через некоторое количество листов пошло сообщение "Замятие..."
Теперь при первой же команде на печать идет сообщение о замятии, при этом нет протяжки бумаги - механика не работает.
Вся механика исправна. При выполнении принтером подготовки к печати каретка наезжает на рычаг, приводящий в зацепление механизм подачи бумаги, останавливается на нем и не дает этому рычагу подняться вверх - естественно, механизм расцеплен. Приводной двигатель работает - механизм подачи бумаги, естественно - нет. Перебирал уже несколько раз - результата нет. Что-то не так, а что не пойму.
Tooreagen
31-01-2010 13:44
Оппонент, Если покрутить шестерню с левой стороны принтера, на себя крутишь рычаг блокировки каретки должен прятаться, а от себя - показываться. Вроде так если не спутал. Вот и проверь, срабатывает ли он.
Оппонент
Гость 193.151.*.*
31-01-2010 14:36
Tooreagen, если это все проделывать вручную - все получается очень красиво. Но если это все делает принтер - каретка устанавливается так, что ее левый край (смотрим на каретку спереди) устанавливается как раз напротив рычага блокировки каретки - он в это время утоплен. А сама каретка наезжает на рычаг (чуть правее) блокировки привода подачи бумаги и держит его в опущенном положении - при этом шестерня привода подачи бумаги выходит из зацепления с большой шестерней. Должна ли каретка останавливаться в этом положении. Может она должна уходить чуть правее, как в состоянии "выключено"?
Tooreagen
31-01-2010 15:14
Оппонент писал:
Не пойму если честно! Когда каретка наезжает на рычаг то она подымает его, тем самым дает команду редуктору на захват бумаги.
Скорее всего не каретка удерживает рычаг, а он просто опущен. Попробуй в таком положении вручную его поднять, только аккуратно и будь готов отключить питание быстро. Когда ты его подымешь, то при работе двигателя по идее пойдет захват. Не могу пока больше придумать по памяти.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Принтер Canon PIXMA iP 1500. Paper jam
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Сброс памперса Canon Pixma IP 1500
  • Принтер Canon Pixma mp230
  • принтер CANON ip 5300 PIXMA
  • мфу Canon Pixma MG6140 Полосит принтер
  • Принтер CANON PIXMA iP4000 моргает 7 раз
