Копир Canon PC860 - поперечные белые полосы
kineskop
01-02-2007 20:31
Копир Canon PC860, на табличке написано Canon F138400.
При копировании на каждой четвертой-пятой копии поперечные белые полосы шириной около 1 см, повторяющиеся через равные промежутки около 7-8 см. Этот промежуток соответствует периоду вращения фотобарабана. Полосы никогда не появляются на двух копиях подряд, но из 5-6 копий одна обязательно будет дефектная. Картридж меняли, причем неоднократно - картина не меняется.
Напряжения, идущие на картридж и коротроны, не плавают.
Подскажите плз, куда копать?
Dmitry P.
02-02-2007 12:22
Белые поперечные полосы может давать пропадание напряжения смешения на магвалу.Копать в эту сторону.
Правда шаг будет не фотобарабана.
http://startcopy.ru/likbez/whitblk.htm
kineskop
02-02-2007 18:41
РЕШЕНО.
Проблема оказалась в картридже. То, что картридж менять пробовали, сказал сисадмин, а сам я проверить не догадался
Всем спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Копир Canon PC860 - поперечные белые полосы
  • Копир CANON PC860 (F138400) сгорел дежурный транс.
  • CANON MF3228 поперечные полосы
  • HP-1300 -поперечные черные полосы. Срочно
  • Копир Minolta 1050. Белые копии на выходе аппарата
  • CANON PC860 показания счётчика
