Цифровой фотик Canon PC1183, работает, при установке флэш карты пишет- "Карта блокир.!" Менял карты и других устройствах работают.
Подскажите, информацию по этому фотику не нашёл.
Добавлено 13-11-2008 15:42
"Молодец, paha, молодец! Поздравил тему с днём рождения
Добавлено 13/09/2007 13:10
Проблема в самом деле была в контакте, после этого восстанавливал неоднократно, тема закрыта!"
igordmit1, У SD карт сбоку есть переключатель блокировки записи. Сам переключатель пустышка (внутри карты ничего не коммутирует), при выключенной защите он замыкает боковой контакт в слоте фотоаппарата с общим (на минус ).
igordmit1, Во- первых ,надо писать правильно модель фотика.
Во-вторых, смотришь в дыорчку,куда вставляется карта, слева, и видишь в глубине позолоченный крендель. Если он стоит ровно-хорошо. Если нет-стараешся отогнуть его.
АККУРАТНЕНЬКО!!! Он у тебя замкнут внутри с неподвижным контактом.
А вообще надо по правилам разоьрать и получить доступ к этому месту и тогда трудиться,
проверяя картой результаты труда. Чот длинно.
