CANON PC-D 340 - пропадание изображения
Стрелец
22-07-2008 17:23
Аппарат что с копира, что с компа печатает первую треть листа. Дальше повторяются очень бледные последние строки.
Менял полностью обе платы с донора, картридж. Нашел, что на ролике переноса заряда одна из опор его не контачит с валом. Если покрутишь или прижмешь - есть контакт, а в основном нет. На валу под опорой видны следы тонера. Помыл спиртом - контакт устойчивый, единицы килоом. Собирать буду завтра, а вообще из-за этого может быть такой дефект?
Если что не так назвал - извините, но курсов не кончал и не учился.
Стрелец
24-07-2008 12:26
С донора перенес лазер, панель управления и блок сканера. Один фиг первый лист печатает на одну треть.... Не постоянно, но при долгом бездействии первый лист именно так.
Осталась печка.
Стрелец
24-07-2008 14:51
Перенес печку - дефекта пока нет. Получается, что на корпус аппарата переставил ВСЁ с донора. Печка последняя......
Стрелец
30-07-2008 09:35
Блин, перенес с одного аппарата ВСЕ на другой, при этом разобрал и почистил печку на "больном" аппарате.
ОБА РАБОТАЮТ.........
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » CANON PC-D 340 - пропадание изображения
  • МФУ Canon MP240 Смешение изображения
  • Canon FC 220.
  • CANON mp150
  • БП Canon I250
  • Canon LBP-810 печать
