сергиенко Участник Сообщения: 107
я не особый спец по копирам , помогите войти в сервис и выставить экспозицию (менял драм юнит)копия смещена в право на 1 см,хотя возможно драм здесь и не причём ,но настроить вё одно надо ,у старого разбило втулку на фото барабане,копир мой это не комерция просто прошу помощи |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 482
Автоэкспозицию можно выставить в юзверском режиме -
нажимай на голову со звёздочкой, код 12, настройка экспозиции кнопками zoom
Если надо в сервисе,то покопаюсь в мануале |
там именно в сервисе я за этим копиром не седил особо потому пользовались все кому не лень |
сначала так пробуйте,неплохо настраивается
Оптику конечно еще вычистить надо |
норально получилось экспо в порядке ,но засветка с лева , зеркала чистил ,спасибо зарание
Добавлено 11-11-2007 21:27
да и как бы настроить яркость на автомате |
Так это на автомат и регулируется
А в ручном ползунком,как обычно |
у меня бабы дуры они знают толко как лист вставить да на кнопку надавить,а насчёт засветки с лева,крышка прикрыта хорошо может чтото с лампами пред засветки, |
Фотку выложить сможешь?
А так смотри равномерность изо на фотобарабане
Если все в норме,то коротрон нижний чисти,перенос плохой |
подскажи как присоединить фото чтото неочень понимаю
Добавлено 11-11-2007 23:31
я могу только на личное мыло, прошу помоги,посмотри |
JohnK Участник Сообщения: 3229
| сергиенко писал: | | подскажи как присоединить фото чтото неочень понимаю |
Нажимаешь "ответить" и там "обзор" указываешь на фото тока в основном текстовом поле напиши чего нить. |
как настроить яркость свечения ламп ,какой код |
Изучайте
7161.rar 364,43 КБ Скачано: 315 раз(а)
