Canon NP-1215 вертикальные полосы
SVA
15-03-2007 08:00
Имею в наличии старенький ксерокс Canon NP-1215. При копировании неожиданно начал гнать вертикальные черные полосы или одну полосу на страницу. Ширина полосы 3-5мм, положение на станице произвольное, а иногда может и нормально напечатать.
Был заменен фотобарабан, ракель тоже менял несколько месяцев назад, картридж вычистил, коротроны тоже, промыл тефлоновый вал, очистил оптику над фотобарабаном- это ничем не помогло. Кто может ещё дать совет по этому вопросу? В поиске ничего толкового и кокретного не нашел.
tokar
15-03-2007 09:14
SVA писал:
это как? по ходу движения листа, или поперёк?
SVA
15-03-2007 09:35
вот так
Ярослав
15-03-2007 09:47
А печка в норме? И еще, определись когда полосы появляются до печки или после...
tokar
15-03-2007 10:27
SVA, смотри контакт на магнитный вал в блоке проявки, или бушинги там-же
SVA
15-03-2007 11:00
Ярослав:
Полосы появляются до печки.
tokar:
Где на магнитном вале находятся контакты? По краям ? Что такое бушинги?
tokar
15-03-2007 14:22
SVA, в аттаче блок проявки в разборе. Деталь 6 и 7 - ролик распорки, передний и задний, (roller, spacer). замена после 100000 копий. Это то, что я не совсем верно назвал бушингами. BUSHING - подшипник, втулка, гильза.
Контакт - он на рисунке под номером 10. Пропадать контакт может в месте соединения картриджа с копиром (окисление, грязь), ну и в месте соединения с магроллом.
  np1215.rar  29,93 КБ  Скачано: 193 раз(а)
SVA
15-03-2007 15:18
Спасибо. Сегодня вечером разберу и посмотрю,если что напишу.
Олег Ал
15-03-2007 21:26
А с чего это отсутствие контакта на магвал будет давать черную полосу?
Проверяйте землю на фотобарабане
tokar
18-03-2007 08:21
Олег Ал писал:
Конечно нет. Видимо думал о чём-то другом, когда писАл недовольство, огорчение .
SVA, возможен вариант с прошиванием коротрона, или неисправным высоким. В момент разряда просаживается питание, лампа экспонирования моргает, возникает тёмная полоса на бумаге.
Oldg
19-03-2007 18:07
Для начала я бы вынул нижний коротрон переноса чтобы исключить и посмотрел картинку на барабане
Serg_D
02-04-2007 07:21
Здравствуйте. Вот тоже имею в наличии такой копир. Но он разграбленный (нет некоторых блоков). Хочу у вас спросить как они называются.
1. Как называется блок (где установлен фото барабан).
2. как называется эта штука ( стоит в начале транспортерной ленты, на ней еще типа лески намотанно).
Спасибо жду ответа
tokar
02-04-2007 08:32
Serg_D
1) 1316A001 drum unit Canon NP-1215, (копи-картридж)
2) FG1-7391-120 transfer guide assembly (коротрон переноса в сборе )
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon NP-1215 вертикальные полосы
  • Старенький CANON 1215
  • Canon 1215-Черная полоса по середине
  • GeForce7600GT PCI-E вертикальные полосы
  • ВК GV-NX76G256D-RH 256MB артефакты(вертикальные полосы)
  • Видео карта Leadtek вертикальные полосы
