Canon NP 1215 проблема при копии А3
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
SergeySpektr
17-09-2016 12:20
При копировании формата А3 выдает конец листа с черным фоном 1(см.рис.). На А4 данной проблемы нет. Оптику мыли и заменили коротрон переноса. Подскажите в чем может быть проблема.
Владимир Анатольевич
17-09-2016 13:32
А стоп-тест что показывает?
Это на фотобарабане происходит или в печке?
mih010154
17-09-2016 15:51
SergeySpektr писал:
Так оно и тут видно, что на А4(первая половина копии) проблемы нет.. Просто шлейф пошевели и повтори тест... А, может быть, просто стекло почистить надо? голливудская улыбка
berdyanec
Рыбный кок
24-09-2016 04:41
Владимир Анатольевич писал:
Я Вами поражаюсь. В печке причина фона? Нет
mih010154 писал:
Вот здесь теплее. Только шлейф не шевелить, а заменить. Аппаратик то, не молодой...
Добавлено 24-09-2016 04:42
Диагностика простая. Запустите копирование, при открытой крышке сканера. Лампа мигает в конце сканирования?
SergeySpektr
25-09-2016 14:17
Здравствуйте, все происходит на фотобарабане, лампа не мигает и не меняет яркости при прогоне от начала до конца во всяком случае визуально этого не заметно, передергивание и шевеление шлейфа результатов не дает ни в худшую ни в лучшую сторону. Могу кинуть амперметр в цепь лампы он покажет разницу в начале и в конце листа. Зеркала чистые, стекло помыл спиртом, результата нет.
25-09-2016 14:37
Как там в блоке питания состояние пайки?
И кажется в аппарате есть платка, что-то вроде общей для многих разъёмов.
Как там состояние пайки на контактах?
berdyanec, а какой фон? Где на картинке у ТС фон?
Там не фон, там проблема.
Sergey_74ru
27-09-2016 13:26
Предположу что не может удержать напряжение заряда до конца цикла. На А4 хватает, а вот на А3 уже нет.
SergeySpektr
27-09-2016 20:02
По состоянию пайки ничего не скажу, туда не лазил в четверг сниму пропаяю, по поводу того что не держит заряд у меня уже была мысль хотел перепаять все электролиты учитывая возраст аппарата там ESR явно далек от идеала.
27-09-2016 23:00
Там не те частоты, чтоб переживать за конденсаторы.
БП на железном трансформаторе.
Вместо конденсаторов лучше начать с проверки пайки.
_Suhov_
28-09-2016 09:19
SergeySpektr писал:
Оптику мыли .
сколько зеркал?
при масштабировании дефект на А4 проявляется?
SergeySpektr
28-09-2016 15:50
при масштабировании дефект не проявляется, мыл 5 зеркал к шестому (то что над фотиком) банально не долез
berdyanec
Рыбный кок
29-09-2016 17:01
Sergey_74ru писал:
Не путайте цифровые и аналоговые аппараты. Ну и запятые ставьте.
SergeySpektr, обратите внимание на линейку предзасветки. Она состоит из 8- ми ламп и находится над драмом.
Диагностика простая. Открываете переднюю крышку, извлекаете драм.
Добавлено 29-09-2016 17:03
Нажимаете концевик передней дверки и запускаете копирование. Смотрите на лампы предзасветки. Горят постоянно?
Добавлено 29-09-2016 17:11
И еще одна мысль. Аппаратик старенький. Линейку ламп предзасветки закрывает пластиковая желтая полоска- фильтр. Оторвите ее. Она просто приклеена. Могла запылится и уже не успевает разрядить барабан, при копировании А3.
Удачи!
Добавлено 29-09-2016 17:12
SergeySpektr писал:
И не лезь. Там пыль не собирается.
Sergey_74ru
03-10-2016 11:28
berdyanec писал:
За 13 лет работы в этой сфере мне не надо указывать в чём разница аналогового и цифрового аппарата.
berdyanec писал:
По русскому у меня тройка, не всегда ставлю запятые там где надо. Но у нас не урок русского, а форум и в его правилах это не обязательно, главное донести информацию.
berdyanec писал:
Там не на столько большой радиус фотобарабана, чтоб дефект не проявился на А4.
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-10-2016 20:50
Sergey_74ru, умерь пыл, иначе вынужден буду тебя огорчить!
berdyanec
Рыбный кок
04-10-2016 14:20
Sergey_74ru писал:
Ну тогда нас просветите! Может мы чего недопонимаем?
SergeySpektr писал:
Зачем? шок Как это поможет избавиться от фона?
Никак не поможет Нет
SergeySpektr писал:
Оптику мыли
Вот здесь- теплее.
Добавлено 04-10-2016 14:25
Предзасветку проверяйте. Барабан подкиньте. И отпишите- по сути.
04-10-2016 22:27
berdyanec, ну где там фон?
На лист А4 в таком движении барабан обернётся чуть более двух раз, на А3 почти пять оборотов.
Лампы не так себя ведут, нет с ними проблем. ИМХО.
Центральный контакт на фотобарабане нормальный, заземление нормально обеспечивается?
berdyanec
Рыбный кок
05-10-2016 14:49
Владимир Анатольевич,
Приведу две картинки.
http://radikal.ru/lfp/i019.radikal.ru/1311/d6/c6ff9a858352.jpg/htm
http://s017.radikal.ru/i433/1211/a5/9c84952b3a10.jpg
И темы, откуда взяты картинки.
http://www.startcopy.su/forum/m/08651.html
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/6440.htm?27
Не похоже, на данный случай?
Добавлено 05-10-2016 14:54
На форуме startcopy, мой ник Boris улыбка
Добавлено 05-10-2016 15:02
Если плохой контакт на барабане- получим черный лист, ну или с полосками, по всему листу. А здесь- до бабки не ходить!
ПРЕДЗАСВЕТКА!!!!
А что мы тут копья ломаем? Где ТС пропал?
SergeySpektr, Ждем отчета...Помогли советы?
05-10-2016 21:02
berdyanec, мне пофиг, кто где под каким ником шастает.
Но дефект проявляется поразительно "синхронно" на весь лист.
Как могут две половинки линейки предэкспозиции так синхронно глюкнуть, а?
berdyanec
Рыбный кок
05-10-2016 21:15
А я про глюки не писал. Пыль на фильтре ламп предзасветки. Да и сам фильтр, с течением времени(аппаратик древний), теряет светопроводимость. И лампы предзасветки, со временем темнеют и светят слабее.
Добавлено 05-10-2016 21:20
Если бы мне, аппарат такой пришел, я бы заменил линейку ламп предзасветки и оторвал на фиг фильтр. Не поможет- барабан заменить!
Я уже советовал. Но ТС пропал. Либо сделал и стыдно признаться, либо еще что...
Есть в обслуживании подобный аппарат? 1215, 6317, 6216 ? снимите заднюю крышку, выдерните разьем линейки предзасветки и копируйте. У Вас уже на А4 дефект появится. Такой, как у ТС.
06-10-2016 22:28
Фильтр можно не отрывать, а помыть несколько раз тряпочкой со спиртом.
В начале тряпочка будет желто-коричневая-желто-коричневая.
berdyanec
Рыбный кок
10-10-2016 17:07
Можно. Но, чтобы помыть, его сперва- нужно оторвать. Посмотреть, как без фильтра работает. Если копия- нормальная, можно и без фильтра. Я разницы не заметил. С чистым фильтром, или без него- одинаковое качество...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Canon NP 1215 проблема при копии А3
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Canon NP-1215 вертикальные полосы
  • Canon 1215-Черная полоса по середине
  • Canon NP 1215 - белая слегка размытая полоса
  • Canon NP 1215 белая полоса изменяющаяся по ширине
  • Canon MF3110 : отвратительные копии
