canon MV900 не включается.
Evgeniu
01-11-2008 18:49
пришел девайс как не включается после чужой зарядки. вскрыл, оказалось оборваны два предохрона.поменял( корткого небыло), результата ноль. при подключении к БП скачек потребления на 0.2А, и все, молчок. на переключатель режимов не реагирует(исправен), на открывание тот же результат. я так понимаю что скорее всего проблема с DC преобразователем, но ни схемы ни даташита на микросхему не нашел(BD9837) может у кого какие идеи имеются, или мануальчик?
Centavrianin
01-11-2008 20:12
Ну по кэнону если и найдёшь что нибудь так это только блоксхему. А если после чужой зарядки то варианта два: переполюсовка или перебор по вольтажу. Первое вероятней, круг поиска довольно объёмный, ведь нестабилизированным питанием прямо от батареи(блока питания) работает не только DC конвертер.
Evgeniu
04-11-2008 14:18
Centavrianin, зарядка тоже у меня, как говорит клиент, камера проработала год на этой зарядке, а при очередной зарядке просто отказалась включаться. параметры зарядного внорме. недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » canon MV900 не включается.
  • Видеокамера CANON MV900 система питания и зарядки?
  • Не включается Canon A70
  • Canon S70 не включается
  • Не включается Canon A95
  • Ц/Ф Canon PS 6 не включается
