GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2553
За 3 дня два аппарата с одним и тем же дефектом не загружает лоток с кассетой из за того, что бвг не раскручивается. Схем нет, голову подкинуть тоже не откуда(если заказывать то ждать месяца три) Похоже что типовуха. Работы не так много и отказывать не хочеться но приходиться Может кто богат информацией по данной проблеме??? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Vikt(or), без кассеты команда на запуск драма не приходит. Поэтому и нормально. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1493
GOSHA, Было некоторое кол-во таких - некоторые лечились разборкой,чисткой разьемов и пр., некоторые пришлось отдать нерабочими,кл. торопливые.Так и не разобрался до конца.
Если найду схему,брошу в обменник,т.к. таких дефектов достаточно. |
Стоянов Участник Сообщения: 635
GOSHA, можно чуть извратиться подкинуть от samsung, там шлейф перевёрнут, а осцилографом нет возможности посмотреть , есть ли сигналы на катушки ?, на крайняк 3 месяца ждать не надо у меня парочка в запасе есть , почта , думаю дней за десять справиться. |
Kamil_777 Предупреждений: 2 Сообщения: 105
кассету выгружает,а потом не загружает!
разбери и почисти это типичный дефект!и посмотри чтоб шлейфа в разьёмы заходили плотно!
где то не контакт 100 пудово.
не один десяток переделал
(а может и тон вал накрылся? проверь предохранители на плате ,если целы то точно не контакт или грязь гед-то в ЛПМ) |
Kamil_777, читай внимательно, проблема с вращением бвг! Естественно помыл передернул эффекта ноль
стоянов, Раз голва пытаеться дергаться, то наверняка на катушки что-то приходит. От того что я ткну осциллом легче не станет. |
beser Участник Сообщения: 359
Там любит шлейф датчиков перебиться линзоблоком (благодаря амортизаторам ) Он ,скорее, кассеты не видит- соответственно не загружает, а потому БВГ не розкручивается. Ещо приходилось чвыркать "контактом" на ламели типа кассеты, но не помню как проявлялось. Это все именно по кенонам 700,800. |
Igor Minsk Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Аналогичный случай. Не раскручиваеться голова - не принимает кассету. Раскрутил голову сжатым воздухом - кассету приняла, работала нормально. После пары нормальных загрузок - опять не раскручиваеться и не принимает. Разобрал под имкроскоп - вторая справа нога разьема не припаяна - шатаеться при нажатии иглой. Пропаял - всё стало отлично.
ИМХО неконтакт в разьеме маловероятен - шлейф сидит так плотно, что достаёться с трудом и риски на ламелях конктретные - это не Панас GS11, где еле еле контакты прижаты. |
