Canon MV790 нет заряда батареи
олег_о
27-11-2007 14:12
пришла в ремонт после частника(пытались достать кассету-зажевала),сгоревшие два предохр.,запаял-включилась,все работает,но не заряжает батарею.может у кого есть схема или кто-нибудь попадал на такую неисправность ,за раннее всем благодарен.
gus2013
13-02-2008 12:09
схем вообще у canona нет и не будет! не заряжатся может за розьома он служит как свич тоесть втикаеш адаптер два контакта должни замикатся есинет випаяй промой,а может бить полевик на второй стороне плати 8-ми ногий хрен с натписю F58
олег_о
15-02-2008 18:33
спасибо,разъем проверял,полевик не смотрел.нашел схему на днях на 700-750,буду сличать.Теперь хоть общее представлнние имею,что куда должно идти
GOZO
16-02-2008 02:35
Код он должен выдать при подключении БП нет акк. или не тот
олег_о
27-02-2008 16:38
Извеняюсь GOZO.Толькосейчас сел опять за камеру,но пока сдвигов нет,схема совсем другая,той микросхемы как в 750-ой,что отвечает за заряд,нет в 790-ой.Код никакой камера не выдает,что и странно.При подключении питания ничего не происходит,индикация не мигает.Такое впечатление,что аккумулятор отсутствует.Конечно без схемы что-то найти-шансы практически равны нулю.
atoll
27-02-2008 18:47
а батарея нормальная?
олег_о
27-02-2008 19:29
да даже есть заряд
Добавлено 27-02-2008 19:29
да даже есть заряд
Добавлено 27-02-2008 19:30
да даже есть заряд
Добавлено 27-02-2008 19:31
извеняюсь убегаю,
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon MV790 нет заряда батареи
  • Видеокамера Canon MV790 не включается
  • камера canon mv790 не включается после падения
  • в-камера Canon MV700E нет заряда
  • Canon A580 контроллер заряда вспышки
  • Canon A60. Нужен кусок схемы заряда вспышки
