alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
в положении КАМЕРА - на экране ЛСД ( и в последующем в записи)
появляются вертикальные блики от ярких обьектов. Эти блики проявляются и при фотоизображениях.
Т.к. до замены матрицы картинки не было, то нет возможности установить были ли блики до замены.
Кто встречался с таким?
На фото блики проявляются не так заметно, на записи - белые столбы, смотреть невозможно.
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
alekarp, я думаю что все в порядке. Сегодня менял шлейф ЖК в Соньке, аналогичная картинка если яркая лампа вверху или даже за кадром. Так что не заморачивайся. |
Wlad, Нет, ВЛАД, я такого никогда не видел! При сьемке на кассету,на ЛСД и на кассете
появляются яркие цветные полосы при переходах, особенно когда резко поднимаешь камеру вверх. Я привел картинки фото, на них не так проявляется, а на кассете - смотреть невозможно. |
Стоянов Участник Сообщения: 635
alekarp, Всё нормально , такую картину не единажды наблюдал на камерах и фотоаппаратах, там где не было работы по оптике вообще
Добавлено 17-09-2008 10:15
на лампах дневного света , картинка ещё лучше  |
стоянов, Wlad, Придется брать у клиента камеру,выбирать кадр и показывать его народу! Сделаю! |
Как и обещал- взял камеру поставил на сьемку, подключил к ЛСД и сфотографировал. Все что видно на экране камеры, все это записывается и на кассету. Спрашивается ПОЧЕМУ это так?
да уж, тут совсем все по другому ..... даже не знаю что сказать |
Wlad, Такое впечатление,что не дорабатывает или по скорости ИРИС,или не совсем отрабатывает. Т.к. на нормальных камерах при наводке на светящуюся лампу,сначала все заливает белым,затем выравнивается и видно даже нить накала. А это все подчиняется ИРИСУ.
На подкид нет обьектива. Буду ждать донора. |
Nickbell Участник Сообщения: 509
alekarp, да возможно iris или настройка, но не сбрасывайте со счетов саму матрицу, даже сони два раза присылала дефектную, один раз там дефект проявлялся в виде пересвеч. изображения, ну Вы в курсе, это много раз здесь обсуждалось. |
| alekarp писал: | | Т.к. на нормальных камерах при наводке на светящуюся лампу,сначала все заливает белым,затем выравнивается и видно даже нить накала |
Дык это если лампа в центре картинки. А если на этой попробовать ? Так чтобы лампа в центре картинки ? А диафрагма по скорости не работает она по освещенности и если в кадре вроде все нормально, но есть краешек очень яркого объекта, как процессору знать, по какому объекту мерять освещенность ? Если по яркому - все остальное будет во тьме, а наоборот- видим на фотах выше. |
Wlad, Это к скорости! У каждой цепи есть свое время отклика, а здесь учавствует в контуре управления -эл. магнит, датчик Холла, электроника обратной связи...
Я не утверждаю что это из-за этого. Поставлю на всякий,новую матрицу. |
alekarp, контур диафрагмы - очень медленная система. Ее задача - уменьшить общий уровень освещенности в случае если АРУ не справляется. |
VITO Участник Сообщения: 654
| Wlad писал: | | если АРУ не справляется |
Добавлю электронный затвор. То есть вначале экспозицию определяет АРУ, затем электронный затвор и только когда их возможности исчерпаны - диафрагма.
alekarp, подобную картинку встречал только при неисправной матрице. При отсутствии в кадре ярких объектов картинка нормальная, появляются яркие объекты - возникают "факела". Возможно это связано с расплыванием заряда.
http://www.3dnews.ru/digital/digitalphoto2/index6.htm |
