Canon MV700 - простой вопрос для профи !
Locman
04-07-2007 12:20
Без кассеты кассетоприемник закрывается, стойки заправляются, с кассетой даже не пытается, на экране надпись "замените кассету", а ниже мигает красным цветом какой-то значек типа перечеркнутого прямоугольника с вертикальной чертой ( или хрен его знает что это ) сверху. Да, этот значек начинает мигать сразу при включении видеокамеры. Камера после удара, вообще ничего не работало, перебрал всю протяжку - было много чего погнуто.
Wlad
04-07-2007 14:23
Locman, для профи вопрос простой, а попробуй сам на него ответь. Тем более что рядом похожие темы.
Locman
04-07-2007 15:37
помираю со смеху! Забыл воткнуть шлейф на drum motor, теперь глотает кассету, держит ее там и выплевывает. Похоже что-то еще в протяжке, хотя отдельно если подавать питание на двигатель загрузки, то все загружает и разгружает нормально. А этот значек просто глаголит о том, что не установлена батарея. улыбка
Wlad
04-07-2007 22:05
Locman, вот видишь как просто, теперь посмотри или капстан прокручивается нормально, глядишь и полегчает улыбка
Locman
05-07-2007 11:54
Да, крутится, один раз даже случайно камера начала работать и все на этом. Я так думаю там могут быть еще правый - левый фотодатчики, фазовые - частотные генераторы drum-a capstan-a (возможно шлейф гдето в обрыве от них), блин, да как там это отследить, там почти ни к чему не подберешся и без схемы. Вот будет ж... если шлейф от видеоголовки где-то перебит. Почему это не радиотелефон - никаких-бы проблем !
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon MV700 - простой вопрос для профи !
  • ВК CANON MV700 регулировка
  • Canon MV700-не задвигается кассета
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • Canon 10D, вопрос
  • Canon P.S. SX100IS - вопрос
