Canon MV600 после замены матрицы цветные пятна
sadykov
16-11-2006 11:38
Canon MV600 после замены матрицы цветные пятна на ярких местах
изображения
скорее всего надо подстраивать в сервисе
GOSHA
16-11-2006 12:31
sadykov, Все бы хорошо, но для этого нужно информацию иметь и соответствующее оборудование
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-11-2006 13:12
sadykov, Ты посмотри, работает ли обьектив? Как зумм? Как фокус? А уж потом надо делать выводы.
sadykov
17-11-2006 08:02
обьектив работает шторки двигаются
если направить н более менее равномерно освещенный обьект то все красиво
видим просто идет перегрузка
как отрегулировать на SONY я знаю , а CANON у меня впервые и ниодного мануала
чтобы понять какое надо оборудование и чего где регулировать
GOSHA
17-11-2006 09:07
Мануалов нет не тоько у тебя недовольство, огорчение Какую матрицу ставил?
sadykov
17-11-2006 12:24
матрицу ставил ICX281 от JVC
стояла такая же
Wlad
17-11-2006 12:41
sadykov, вообще то разброс параметров матриц не очень велик и как правило после замены особых регулировок проводить не приходится. Разве что фокус. Видимые на глаз неискушенным юзером нарушения баланса белого так-же встречаются достаточно редко. Может неправильно оптику собрал ? Фильтр той стороной стоит ? И если есть еще одна матрица, может попробовать поменять еще раз ?
sadykov
17-11-2006 12:48
оптику собрал правильно и фильтр стоит правильно и матриц уже поменял достаточно
если бы не надо было отрывать от пластин можно было бы поэкспериментировать
да и перепайка матрице не пойдет во благо
а старая родная работала правильно но периодически пропадало изображение
GOSHA
17-11-2006 12:59
sadykov, а откуда такая информация, что перепайка матрице вредна? Если не "топором" паять имхо ничего страшного не произойдет даже после 10 перепайки
sadykov
17-11-2006 13:07
феном но греется оно все равно не хило
но вопрос в том как настроить уже установленную матрицу
матрицы будем подбирать после
если не найдем другого варианта решения проблеммы
GOSHA
17-11-2006 13:24
sadykov, проскакивала инфа, что все сервисные настройки делаються при помощи особой тестовой кассеты, а она доступна только АСЦ
WELLER
17-11-2006 16:11
Проверь, нет ли случайного замыкания между выводами матрицы после перепайки. улыбка
sadykov
18-11-2006 08:41
замыканий нет
а режим матрицы возможно задается напряжением на какой нибудь ноге
не программируется же она по I2c
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-11-2006 11:22
sadykov, Потыкай осциллографом по выводам матрицы, сразу поймешь, где что.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon MV600 после замены матрицы цветные пятна
  • Камера Canon MV730iE после замены матрицы....
  • Canon MV700E после замены матрицы настройка фокуса?
  • ЦФК Canon Powershot S1is (PC1058) Цветные пятна
  • автофокус после замены матрицы
  • JVC 200 после замены матрицы изображение увеличено.
