Canon MP160 ошибка E5
Roiier
21-03-2008 09:46
МФУ Canon MP160, ошибка E5. В свойствах показывает ошибку чёрного картриджа. Картридж на другом Canon работает. Ставил новый картридж - выдаёт ту-же ошибку. Из-за этой ошибки не работает ни принтер ни сканер. Как запустить хотя-бы сканер?
berdyanec
21-03-2008 09:56
А предистория? Раньше этот картридж работал? После чего случилось?
Roiier
21-03-2008 11:45
Сам картридж - рабочий, проверялся на 2х других аппаратах. В этот Canon устанавливал новый, абсолютно рабочий картридж. Что-то случилось с МФУ.
berdyanec
21-03-2008 13:03
Ничего не понял. Просто ни с того, ни с сего, включил МФУ, а он не видит картридж? Или что- то делалось с аппаратом, после чего картридж не принимает?
Roiier
21-03-2008 13:35
Просто. При очередном включении вылезла ошибка E5.
berdyanec
21-03-2008 14:15
Или пропал котакт на ЧИП картриджа(грязь, загнут), или переломан шлейф.
Олег Ал
21-03-2008 14:37
А цветной меняли?
Roiier
21-03-2008 14:41
Шлейф звонил под разными углами - живой, цветной картридж менял - не помогло.
Roma1408
22-03-2008 22:26
Это проблема сброса памперса однозначно, такая ошибка бывает наразных апаратах canon. Попробуй после включения нажать кнопку с красным треугольником и подержать нажатой более 5 сек, или заиди на www.startcopy.ru тпм подробно описано.
Roma1408
24-03-2008 21:51
как результат ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon MP160 ошибка E5
  • МФУ CANON MP160 сошёл с ума
  • Canon Pixma MP160 проблема с заправкой
  • заправка КатриджейCANON PIXMA MP160
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • МФУ Canon MP140 ошибка E 14
