мфу canon mg5140 не светится экран
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
patrul1975
11-01-2017 16:29
Здравствуйте, прошу помочь мне отремонтировать мой домашний МФУ СANON MG5140. Первоначальной причиной неисправности мфу ,выдавал код ошибки 6000( неисправность лпм). Разобрал принтер удалил, всю бумагу которая мешала работе лпм.
Промыл мфу памперс от чернил .При включении мфу выдал код ошибки 6с10( экран при включение светился и отображал информацию).Проверил датчик valve cam sensor , датчик работает.При повторном включении каретка головки позиционировалась в крайнее правое положение 2 раза ударяясь о замок парковки каретки пг после чего экран потух( нет подсветки экрана).Замена шлейфа не дала ни каких результатов.На данный момент висит код ошибки 6с10 и нет подсветки экрана.
_Suhov_
12-01-2017 11:10
проще будет купить такой же, но с убитой головой, или картриджами. Что такое "ЛПМ"?
patrul1975
12-01-2017 15:27
спасибо этот вариант уже рассматривается тоже, проблема в том что в наше городе я вряд ли найду такую модель. Лпм -это я имел виду механику принтера.
patrul1975
12-01-2017 18:40
код ошибки 6000 - ошибка протяжки бумаги
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » мфу canon mg5140 не светится экран
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • HP LaserJet 1536dnf MFP белый экран, нету прошивки.
  • Canon FC 220.
  • Canon LBP-810
  • Canon LBP-810 схема
  • МФУ Canon ir2018
