Данный аппарат при копировании(каретка двигается) гонит чистые листы, при печати в качестве принтера все ок. Шлейфы на сканере - ок. Внешне все нормально на платах (углей нет), Что может быть?
при включении аппарата происходит тестировние сканера, если яркость не достаточна , то выдаётся соответствующее сообщение. Можно конечно проанализировать, ситуацию теоретически. Практически ищется путём замены. Возможно шлёйф передающий данные в принтер. нет связи сканера с принтером
