CANON MF3110: Чистый лист только с лотка ручной подачи бумаг
lochov
03-03-2007 13:30
ТОЛЬКО из лотка ручной подачи бумаги выходит чистый лист,
Неважно при копировании или печати с компа,
Хотя иногда и печатает
Аппарат разбирал, все попродувал
Не помогло
ALEX__O
05-03-2007 00:44
Возможно бумагу плохо забирает и лист не успевает к датчику регистрации вовремя и машина его просто прогоняет...а в догонку к листу из ручного лотка аппарат не пытается сам подать ещё лист и из нижнего лотка? У этой модели частенько муфта подачи из нижнего лотка клинит или самотроизвольно включается когда редуктор начинает работать, с нижнего лотка несколько копий одного листа нормально проходят?
lochov
05-03-2007 11:57
Из нижнего лотка все идет отлично,
Из ручного проблема,
Вставляеш лист, он захватывается и останавливается -как положено,
Даю задание на печать или копирование - Лист выходит чистый, мигает индикатор И просит открыть крышку и мол Замятие бумаги
ALEX__O
06-03-2007 05:08
Возможно в оптодатчике вала регистрации забился тонер ( продуть , а лучше прочистить) Попробуй лист подталкивать или наоборот придерживать при отправке не печать( лучше использовать бумагу поплотнее для этого)..возможно сам вал регистрации позже чем надо продвигает лист к датчику...
  Страницы от mf3110-sm.rar  66,4 КБ  Скачано: 436 раз(а)
begemot
06-03-2007 13:54
Проверь формат бумаги в настройках ручного лотка.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » CANON MF3110: Чистый лист только с лотка ручной подачи бумаг
  • CANON S200 Чистый лист при печати
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
  • Canon LBP-1120 печатает только первый лист.
  • Epson C43UX печатает чистый лист
  • принтер hp 1010 выдает чистый лист
