Автор | Сообщение |
vaser Новичок Сообщения: 8
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт МФУ Cannon MF 3228 c неисправностью- гонит белые листы.. После разборки, чистки начал печатать, но текст еле виден. С картриджем порядок, при засветке барабана выдаёт на листе серенький фон в месте засветки.. Проверено на нескольких картриджах. Контактные группы в порядке.. Попал под подозрение трансферный вал.. Была извлечена плата (фото в архиве), прозвонены трансформаторы.. Так вот.. Имеются на ней 7 шт. диодов (фото в архиве), которые, если верить тестеру, все в обрыве.. написано на них 63-.. Вопрос 1.. что это за звери и чем их можно заменить? Может, кто-то сталкивался.. Схему, к сожалению, не нашёл..
Вопрос 2.. в цепи напруги, идущей на трансферный вал имеются 2 сопротивления (фото в архиве).. на плате обозначены, как R350 и R318.. так вот.. во-первых, омметр сопротивления не показывает никакого, обрыв, во-вторых, тот-же вопрос, что и про диоды..что за звери?
Ещё.. на трансферный вал помимо токопроводящего бушинга была кинута перемычка.. Эффект нулевой.. Спасибо за внимание..
canon.rar 268,76 КБ Скачано: 713 раз(а)
valiko_djan Участник Сообщения: 210
А на фотобарабане изображение контрастное,или тоже бледное?
Диоды про которые ты спрашиваешь высоковольтные,и мультиметром ты их не прозвонишь,так же как и высоковольтные резисторы.Возможно оптика грязная,линзы или зеркала. |
urich Участник Сообщения: 295
как проверял картридж? только на аналогичном аппарате. картриджи местами поменять и проверить. 3228 очень капризен к тонеру. |
dmvt1 Участник Сообщения: 413
Там диоды стоят высоковольтные, а сопротивления в мегом. Так что на омах или килоомах будет обрыв показывать. Полупроводники прозваниваются в специальном положении переключателя, там еще диод нарисован. А беда Ваша, скорей всего, в плохом контакте на PCR или фоторецептор. |
для dmtv1 : контакты проверены все и неоднократно.. тем более (прошу прощения, что не упомянул этого сразу) аппарат отходил всего 1500 копий..
для urich: работаю в СЦ, картриджи заправляю сам.. жалоб на заправку EP-27 пока не поступало..)
для valiko_djan: оптика чистая. |
djdollar Участник Сообщения: 1471
Если в сервисе работаете, наверное и изм. приборы нормальные есть?
Напряжение высокое померьте, также все заземления на корпус посмотрите.
Подкиньте исправную плату с высоковольткой. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1847
Сначала проверить качество переноса. Выключить аппарат в процессе печати и посмотреть насыщенность изображения на барабане. |
Все платы целые.. Подкидывал с аналогичного.. Также менял вал переноса с бушингами..Картина та же.. Остаётся печка? |
valiko_djan писал: | А на фотобарабане изображение контрастное,или тоже бледное?
Вот по этому вопросу как?
вообще если честно, как-то непонятно.
Пробовали подкинуть всё?
а если на рабочий принт переставить все узлы? |
на рабочий поставил всё с нерабочего за исключением печки.. ну и контактных пластин, которые были прозвонены изначально.. печать нормальная.. будет время -буду ещё копать.. но тогда (ещё до покидывания железок) на барабане было бледное.. |
Ну если бледное, то печка не при чём, а вот контактам на картридж (ну на самый крайний случай - сравните как всё выглядит на рабочем аппарате) надо уделить внимание первостепенное. |
замудохал он меня.. все контакты пробил, всё заизолировал, везде лапти кидал дополнительные.... боковые пружинки идут на ФБ.. они не должны же на земле висеть? земля идёт на центральный контакт ФБ... либо я чего-то недопонимаю...  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3765
Было такое явление при плохом контакте на нить, (прошу прощение за не точность названия) та что ионизирует под сеткой на катридже в доль барабана. К ней хитрая перемычка идёт. |
vaser,проверял как копирует? А с компа, или тест внутренний распечатать пробовал? |
Ну что с проблемой? Меня долго не было, пропустил много интересного, вижу... |
Twinpit Новичок Сообщения: 4
При инициализации (без картриджа), какие напряжения на контактных группах (c HVPS)? |
Лщещаун Гость 95.53.*.*
проверяли лазер???????????????? |
Vaser, таки интересно чем все закончилось, если закончилось? |
FIRA Гость 109.162.*.*
Загнут контакт М/В,ближний с лева |
Sergey5589 Новичок Сообщения: 4
Такая же проблема была при загаженой тонером основной плате блока питания. |
