МФУ Canon MF-3110 при работе останавливается
Славянчик
23-12-2007 20:46
Во первых почему то долго думает. Во вторых при печатании захват листа происходит- только третья часть заходит и сразу вырубается. Флажки вроде все нормально- свободно двигаются.
Олег Ал
24-12-2007 08:00
Здесь есть про проверку датчиков из сервиса
http://www.startcopy.net/defects/mf3110.shtml
urich
24-12-2007 12:06
останавливается с каким сообщением? Думает обычно из-за лазера или печки. Посмотри прижимной валик в печке.
Славянчик
24-12-2007 20:15
Останавливается с сообщением ( замятие бумаги , откройте крышку принтера) шок
ALEX__O
26-12-2007 00:54
А он так себя только с нижнего лотка ведёт или и с ручной тоже?если только снизу !!!то возможно повторно срабатывает муфта подачи листа(срывается с крюка фиксатора) и полусектор снова вращаясь тормозит лист ,было в гарантии несколько новеньких с таким деффектом. Проверить легко ,сняв правую крышку посмотреть на муфту - не срывается ли она произвольно с крюка фиксатора сразу же как только сделала первый оборот.
Славянчик
26-12-2007 20:42
Ладно гляну.Кстати вся механика работает как то шумно. шок
Добавлено 26-12-2007 20:54
Даже не сколько не зацепляет лист при ручной подаче и отрубается.
urich
27-12-2007 20:03
механика справа
Славянчик
27-12-2007 21:50
относительно чего? шок
Dmitry P.
28-12-2007 01:23
Смотри внимательнее, может что то препятствует прохождению бумаги, датчики забора и регистрации, общее состояние аппарата (чистота)?
Славянчик писал:
Флажки ВРОДЕ все нормально- свободно двигаются.
Надо наверняка смотреть. А то вроде, как бы, я не знаю... Или ремонтируем своими руками или нет.
Славянчик
29-12-2007 20:44
Всё сделал. Оказывается пластинка-прижимная реле (один кончик ) выскочил из зажима. И вся причина. Сначала даже незаметно, пока пластину не задел.Реле стоящая внизу слева от шестерёнок. Всех с Новым Годом!!! улыбка
ALEX__O
09-01-2008 01:05
А я тебе именно про это и писал.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ Canon MF-3110 при работе останавливается
  • МФУ Canon 3110 сдох БП
  • Canon MF-3110 - "вуаль" при печати
  • LaserBase MF 3110 не сканирует
  • Сanon MF-3110 - не берёт бумагу
  • Принтер Xerox Phaser 3110 нужна схема блока питания
