Akir1 Участник Сообщения: 27
Доброе время суток!!!
Проблема с принтером Canon LBP810 такого характера: при отправке задания на печать (напр. Пробная страница) выскакивает монитор в окне которого написано проверьте тонер-картридж.
При нажатии тумблера на задней стороне принтера естественно тест. страница не формируется.
Неисправность (со слов клиента) произошла в момент откл. эл. энегрии
Картридж вставлял заведомо исправный, высоковольтные контакты в порядке, напряжения питания на матери в норме, микросхема LA6510 похоже в норме.
Т.к. принц. схемы нет (есть на 1120 но они расходятся) я пока в тупике.
Просьба помочь найти схему, или обьяснить в чем фишка.
Заранее спасибо
С уважением Akir1.
icq 282697419 |
Вячеслав2303 Участник Сообщения: 19
А графитовая втулка на ролике переноса чистая? Порошком не засыпана случаем? |
| Вячеслав2303 писал: | | А графитовая втулка на ролике переноса чистая? Порошком не засыпана случаем? |
Картридж чистый |
Anri Участник Сообщения: 98
а как насчет вала переноса? это тот который под картриджем стоит |
| Anri писал: | | а как насчет вала переноса? это тот который под картриджем стоит |
Да тоже впорядке, на всякий случай вытащил его и почистил, правда немного изношена втулка, но совсем "малеха"- не ужели из за нее?
P.S. Да и еще -была возможность взять рабочую мать и форматер, установил в свой принтер та же хрень |
tokar Участник Сообщения: 556
Akir1, а инициализацию принтер проходит? т.е. щёлкнул релюшкой, запустил полигон-мотор в бл.лазера, прокрутил механнику,вышел в готовность... |
Akir1, осмотри (на предмет загрязнения, погнутости или смещения) и прозвони контакт принтера на фотобарабан (должен звониться на корпус), и ближний контакт картриджа (на вал первичного заряда). При отсутствии тока первичного заряда неисправность будет проявляться именно так: выпадение в ошибку после инициализации. |
Спасибо за отзывчивость tokar!!!
Погнутостей и загрязнений нет, смещений вроде тоже (принтер со слов клиента отказал во время откл эл. энергии),
контакт корпус-фотобарабан прилегает хорошо ( если мне не изменяет память, если нет контакта между корпусом и ф. барабаном принтер печатает, но гонит черные листы), ближний контакт не контачит с валом перв. заряда (да он впринципе согластно схеме и не должен контачить - разные 3 ВВ преобразователя 2 на картридж, 1 на вал первичного заряда).
Остался один выход измерять высокое U, но ума не приложу чем это можно сделать (киловольтметра нет)
Еще раз спасибо tokar!!!
Подложил кусок фольги между токопрофодящей втулкой и валом перв. заряда и "о чудо" все ОК!, буду менять втулку.
P.S. Кто бы мог подумать, из за такого пустяка перелопатил весь принтер (да и контакт по идее должен был быть под тяжестью картриджа) |
