Лазерный принтер Canon LBP-810,надо ограничить поле печати.
URI
23-06-2007 23:16
рёв в три ручья Вообщем такое дело ,принтер старый,барабан по краям черные поля делает а по центру печать идеальная,возможно ли каким нибудь образом зделать так чтоб на края краска не липла,
может как то засветку его лазером с краёв ограничить,
может чего с барабаном сделать,типа содрать с краев этот синий слой,может какой съёмник заряда замутить,
вообщем надо чтоб он только сантиметров 10 по центру печатал (для плат достаточно),а то так расход краски большой да и краска на краях нагревателя нагарает.
рёв в три ручья Кто чего посоветует?
tokar
24-06-2007 07:31
URI, можно проложить лавсановую плёнку по краям картриджа, можно залить лаком повреждённые участки ф.барабана. Вобщем, изолировать его изношенные участки от бумаги. А самое радикальное - взять чуть-чуть денежек, и купить новый фотобаран.
URI
24-06-2007 09:09
tokar писал:
А каким лаком лучше ,а если скотч на барабан наклеить,и еще я там нашол прорезь через которую лазер светит ,если по краям чем нибудь эту дырку прикрыть(только чем?) ,может поможет,или это сдесь не причем?
А брабан мне заказывать надо,блин долго это,да и дальше,когда краска кончится, думаю новый катридж купить.
Олег Ал
24-06-2007 09:21
А сервиса поблизости нет у вас что ли
Влюбом за 200-300 рублей продадут
URI
24-06-2007 09:33
недовольство, огорчение Сервис у нас 300 км (до Волгограда)!
vti
24-06-2007 13:41
Монипуляции с оптикой не помогут. Сдесь причина в заряде барабана. В былые времена дифицита комплектующих устранение локальных прострелов высокого на барабан, как ранее указывал tokar, помогало исспользование лака в местах порреждения. Не уверен, что в твоем случае это поможет, но попробовать можно. Можеш попробовать обычный лак для ногтей.
URI
29-06-2007 15:03
Прошу помощи А лаком красить в темноте,или можно на свету (слышал что он засветится может)?
vti
29-06-2007 15:48
Можно на свету. Повлиять может длительная засветка.
URI
02-08-2007 14:43
улыбка Нестал я с лаком возится ,
мозанул по краю,
както неровно получается (в смысле толщины),
наклеил всётаки скотч.
Всё получилось ,только в месте стыка ,чёрные полосы получаются!
vti
02-08-2007 15:26
Это временно. От замены барабана не уйти все равно. улыбка
URI
02-08-2007 15:35
улыбка Это понятно,но мне-б желательно на старом ,на новый заработать!
tokar
02-08-2007 18:38
URI писал:
URI писал:
повторюсь
tokar писал:
  Photo-0004.jpg  64,89 КБ  Скачано: 65 раз(а)
URI
02-08-2007 20:21
:)Посмотрел фото ,только не понял как её в прнтер засунуть!
JohnK
02-08-2007 21:20
Ты пленку на картридже закрепляй, а не в принтер суй помираю со смеху!
URI
03-08-2007 02:20
улыбка Я его вдоль и поперёк,кстати скотч отлично!
LH
03-08-2007 10:33
не , я не понимаю зачем весь этот геморой !?! Цена фотобарабана 120рублей (без работы по замене) !
Или приезжай ко мне, мешками Б/У фотобарабаны валяются , есть много таких, которые ещё вполне даже ничего голливудская улыбка просто бывают клиенты которые приходят и говорят - "поменяйте фотобарабан !" и всё тут, а дело дапустим вовсе и не в нем... Крутой!
JohnK
03-08-2007 11:25
Это ты прикольный мешочек прислал помираю со смеху! Ты его на люминий сдай помираю со смеху!
LH
03-08-2007 11:42
JohnK, у меня такой мешочек раз а месяц образуется гы-гы А на алюминий сдавать это идея старая подмигивание один барабан, без пластмассы, весит ровно 36 грамм! Самому лень таскать, да и смысла особого нет , так, отдаем желающим или особо нуждающимся
Добавлено 03-08-2007 11:47
URI, - приездай за барабаном ! остальные сдаш на алюминий - дорогу оправдаеш ! голливудская улыбка
JohnK
03-08-2007 12:06
LH, одобряю помираю со смеху!
berdyanec
03-08-2007 13:06
Самый простой выход- подложить под дозирующее лезвие по краям "затычки".
URI
13-08-2007 07:41
улыбка Всем спасибо ,Я уже новый катридж купил!
ALEX__O
15-08-2007 00:36
И закажи к нему заранее запасной барабан и 1кг тонера...что бы снова не париться....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Лазерный принтер Canon LBP-810,надо ограничить поле печати.
  • Лазерный принтер HP 1100
  • Лазерный принтер Samsung ML-1210 не печатает
  • Лазерный принтер НР 1020, выходит чистый лист
  • лазерный принтер HP 4250 нужен пин входа в сервис
  • Лазерный принтер Samsung ML-1200 series не включается
