Canon LBP-810 нет готовности.
WasiA
04-06-2007 13:33
Принтер принесли из другой мастерской, разобраным и в мешке.
Клиет, сказал что первоначально, принтер плохо брал бумагк.
Я пропылесосил его, помыл ролики, собрал и включил.
Все заработало, закрутилось, секунд 30, и остановилось.
Тест не печатает, молчит как рыба об лед.
Датчики проверил, все исправны, нагреватель печки исправен, датчик печки исправен.
При включении на долю секунды на печку подается напруга и тутже отключается.
Что может быть причиной такого поведения.
Подскажите. рёв в три ручья
everest
04-06-2007 14:51
проверьте scanner motor,может такое быть если мотор заклинило.
vti
04-06-2007 15:08
Еще рекомендую прочитать.
http://diman58.pochta.ru/BlinkYellow.html
WasiA
04-06-2007 16:40
Все датчики я проверил, и лаз. блок тоже. Двигатель крутит все ролики и катридж без заеданий. Вот напруги на фото барабане не смотрел, ща бу пробовать померять.
Судя из статьи, не набирает скорости двигатель полигона.
Отсюда и вопрос, а чем он эту скорость контролирует.
Стробоскопа я не увидел, и проводов до двигателя лишних вроде не идет.
Может не туда смотрю.
Олег Ал
04-06-2007 17:06
WasiA писал:
По отраженному лучу,видимо
В принципе ,если лазер не набирает обороты,то это хорошо слышно по характерному шуму,визгу
А может действительно не туда
,а то из вышесказанного можно и понять,что вы на редуктор смотрите-двигатель,ролики
berdyanec
04-06-2007 17:13
WasiA, При долгой инициализации, скорее всего не набирает необходимые обороты двигатель полигонального зеркала. Не всегда слышен свист, или шум. Можно запустить с открытым лазером. На глаз будет заметно изменение скорости вращения зеркала, то обороты уменьшаются почти до нуля, то снова попытка раскрутить. При этом значительно греется драйвер двигателя. Чтобы он в конце концов не сгорел, открутите три винта платы, снимите ее, сдвиньте ограничитель(пластмассовый) и снимите зеркало вместе с осью. Протрите с растворителем ось и втулку, капните одну каплю самого жидкого масла(подойдет веретенка, или от швейных машинок) и собирайте. Удачи!
Добавлено 04-06-2007 17:15
Частоту и фазу регулирует по отраженному лучу. На плате излучателя стоит фотодатчик(начало строки). Осторожно с зеркальными гранями, старайтесь не запачкать. Вытирать осторожно, дабы не нарушить напыление.
WasiA
04-06-2007 17:37
Да, понял.
Но лазер крутится легко, и с легким свистом, но не визгом трения.
Сегодня раб. нень уже закончился, а завтра просмотрю этот узел более щательно.
WasiA
05-06-2007 12:15
Залез в лаз. блок, капнул масла на ось двигателя.
Зеркала были замацьканы пальцами, промыл спиртом.
Собрал включил, работает.
Поспавил на прогон.
На слух в двигателе лазера ничего не изменилось, но работает.
Спасибо всем за помощь. Статейку списал себе в архив, доходчиво все расписано.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon LBP-810 нет готовности.
  • Canon FC 220.
  • Принтер Canon LBP-810
  • БП Canon I250
  • Canon MF 3240 HELP!!!!
  • пг принтеров canon
