Canon LBP 3200 ручная подача
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
dron0
06-10-2016 20:58
Принтер не захватывает лист, а должен при срабатывания флажка слегка захватить край бумаги двумя роликами вала подачи, при этом протяжка этим же валом из лотка работает без проблем. Предвижу подсказки промой и смажь муфту вала, разберись с соленоидами. Проблема выглядит так: как только бумага отодвигает флажок на входе, срабатывает соленоид который разблокирует спаренную шестеренку муфты вала подачи и соответственно вал не вращается, то есть на лицо неправильная логика работы соленоида. При подаче из лотка соленоид язычком удерживает шестеренку муфты и вал как нужно вращается, бумага протаскивается резиновыми роликами через следующей флажок на входе пути бумаги и далее. Что делалось: проверил на всякий случай работу фотодатчиков флажков, все срабатывает идеально, разобрал промыл и смазал муфту вала подачи хоть в этом не было необходимости, там было визуально отлично. Поиском в инете на форумах находит аналогичный вопрос, который остается без ответа, может тут кто подскажет решение проблемы.
_Suhov_
06-10-2016 21:46
на электромагните поролончик, к которому липнет язычок в соплю не превратился?
dron0
06-10-2016 22:05
странно... там его и не было ! Возврат язычка там пружинкой выполняется...
dron0
12-10-2016 01:05
_Suhov_ писал:
Не совсем понял, должен быть там поролончик или нет?!
От безысходности попробовал подложить кусочек, странно но бумагу с ним захватывает улыбка Но следов что там был поролон нет.
berdyanec
Рыбный кок
13-10-2016 18:11
dron0 писал:
Там не "поролончик", а антимагнитная, противошумовая прокладка, черного цвета. Со временем, она становится липкой и нарушается работа соленоида(залипает).
С сердечника соленоида, удаляете эту "липучку" и приклеиваете на двухсторонний скотч, тонкую прокладку.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Canon LBP 3200 ручная подача
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Canon LBP 3200 говорит нет картриджа
  • HP LJ4V Error J13 останавливается подача бумаги
  • Проблема МФУ Samsung scx-3200
  • МФУ - Samsung scx-3200 не работает.
  • Прошивка SAMSUNG scx-3200
