John_sw Новичок Сообщения: 12
Потек кондиционер принтер стоял под ним во включенном состоянии. При вскрытии на следующий день выяснилось что из за воды выгорел транзистор Q302 (2sd1857, si-n120v, 1.5А, 80mHz, 1w), поставил замену (2sd1138, 200v, 2А, 30w), подобного подобрать не смог в развале тоже не нашел. Отгнило сопротивление R341 2,65кОм, R233 27кОм, R388 300Ом, заменил все только R341 вместо 2,65 поставил 2,25кОм. Отгнил конденсатор С320, заменил.
Принтер включается делает диагностику, мотор работает, с печкой тоже все ок, лазер работает, при нажатии на (Enigine test) молчит. При подключении к компу родная утилита говорит что мол все ок "готов печатать" при печати тестовой странице начинает кричат "что надо нести в магазин" короче ошибка форматера.
Взял схему от hp1100 все напряжения которые должны быть прозвонил +24, +3.3, +5, вроде все окей, но не печатает. Причем утилита ругается если открываешь крышку принтера, тоесть я понимаю что реакция на датчики есть. От проца прозванивал Reset(63), BD(62), SCLK(61), SC(vs0-60, vs1-59) до разъема j201 и от него до IC1 все нормально. Посоветуйте где копать дальше. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1062
Вымой плату хорошенько. Полюбому окислы сидят где-то. |
В основном вода попала между ic302, ic301, t301, t304, и на элементы между ними, все элементы снимал промывал спиртом, так же плату пробовал прогревать, результат отрицательный. |
tokar Участник Сообщения: 556
Кстати схема на 1120 в обменнике лежит. |
Да схему я уже выкачал на lbp1120, просто у меня есть схему на hp 1100 тоже самое у нее вид более компактный.
А что делает проц ic 201 когда мы нажимаем на SW201(Engine test), я так понял он подает сигнал на ноги 15 и 20, а дальше чего он проверяет или куда ломиться, я имею виду по каким нога. Сам принтер выходит на готовность, только после того как на него пускаешь печать он выдает ошибку форматора. |
Молдованин Участник Сообщения: 87
Статья действительно хорошая, спасибо за ссылку. |
