Принтер Canon LBP-1120 как снять печку?
Serge3
14-04-2007 00:48
Купил для замены термопленку от HP4000.Но не могу снять печку для ее замены.Подскажите как сделать? Прошу помощи
bgg
14-04-2007 04:23
ответы на выбор
а) молча :D
б) найти сервис-мануал на LBP-1120 (а он достаточно легко находится при умении пользоваться поиском подмигивание), прочитать его и сделать выводы. Либо спрашивать конкретно - мне непонятно то-то, то-то и то-то.
ЗЫ: и не зачем писать по два раза одно и то же...
Serge3
14-04-2007 09:45
2 раза получается,почему-то ,когда на GPRS в инете сижу,хотя нажимаю один.
m.s.n
Гость 213.242.*.*
14-04-2007 10:51
1. Снимаешь крышки принтера в следующем порядке: задняя, боковые. Можно и переднюю. Верхнюю при ремонте термоузла снимать не обязательно.
2. Снимаешь впереди валик поддерживающий бумагу при выходе из принтера. Для этого есть слева белая защёлка. Снимаешь её, а затем вал чуть влево и вынуть.
3. Отвинчиваешь винты на крышке термоузла (черная такая, с прорезями). Винты подпружинены. Кода будешь собирать- аккуратнее, легко можно резьбу повредить. Они из металла, похожего на дюраль.
4. Крышку чуть влево, чтобы вышла из проушин и вынимаешь.
5. Термоузел (печка) слева и справа прижат металлическими защелками. Нажимаешь на них сверху и от себя. Достаточно легко снимаются. Легче, чем поставить обратно.
6. Ну провода отсоединить- само собой...
Ну и всё. На пальцах... В общем то по механике 1:1 принтер HP LJ 1100. Вопросы появятся- задавай. Я вообще то не мастер из сервис центра, но такие принтеры разбирал не раз...
Трям
Мастер
14-04-2007 13:40
И про термосмазку НЕ ЗАБЫТЬ !!!
Serge3
14-04-2007 16:39
Спасибо! Уже разобрался.Не мог снять металические защелки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер Canon LBP-1120 как снять печку?
  • Принтер Canon LBP-1120 как снять печку?
  • Принтер canon LBP-1120
  • Принтер Canon LBP 1120 не включается....
  • Принтер Canon LBP-1120 не проходит инициализация
  • принтер Canon-1120 слабо пропекает печка
