Alex_Deller Новичок Сообщения: 7
Не стартует, лампочка горит, но двигатели не крутятся. Умер после снятия платы и прочистки датчика конца бумаги. |
tokar Участник Сообщения: 593
Alex_Deller, вот датчики и смотри. Полная тишина при включении (на этих принтерах) только при неисправных (залипших) датчиках бумаги. При условии, что всё остальное исправно . |
Ярослав Участник Сообщения: 300
Печка в норме, подключена? |
Печка подключена, датчики проверял, вроде бы как всё в норме. Иногда при включении начинает крутится вентилятор возле лазера. Снимал плату с шаси и включал просто удерживая её на своём месте, при этом в двигателях был свист, и если я трогал какойто из датчиков, то свист пропадал, но двигатели всё равно не стартовали |
Alex_Deller, подробнее описывай свои телодвижения и поведение аппарата после включения питания, какие звуки издаёт. Он в собранном состоянии? Крышка закрыта? Датчик крышки исправен и сработал? Реле на плате щёлкает при включении принта? |
Апарат после включения ведёт себя так: двигатель дергается и замирает через долю секунды, лампочка горит. При открытии, закрытии крышки ничего не происходит. Снималась только плата, механика не трогалась. Датчики, по крайней мере те, к которым можно подобраться проверены и они нормальные. Есть реле выносное возле двигателя, оно не срабатывает. Датчик крышки срабатывает, но ни на что не влияет. |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 139
ты внимательно посмотри. может ты забыл чего на место подключить типа проводочки и все такое. чудес не бывает. может не так воткнул. или наоборот. смотри внимательно. |
Да вроде всё на месте, там по другому не воткнёшь ничего, всё что было - всё воткнуто и проверено перепроверено 10 раз.
Добавлено 28-03-2007 11:38
может у кого есть хоть какая-нибудь идея |
| Alex_Deller писал: | | после включения ведёт себя так: двигатель дергается и замирает через долю секунды |
не может он дёрнуть мотор, не щёлкнув релюшкой. 220 на основной блок питания через неё подаётся. Проверь шторку лазера, открывается-ли при закрытии крышки. Блоку лазера - особое внимание. При неисправности полигон-мотора, или лазера, или датчика обратной связи, симптомы будут, как у тебя на принте. Проверь термодатчик, холодный R = 375 kOhm. Проверь термоэлемент R=124Ohm. |
ЮРА20 Новичок Сообщения: 11
Чем дело то кончилось? Народ же волнуеться. Точно такая же проблема. Но совесть то лезть в чужую тему не позволяет  |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
ЮРА20, Alex_Deller, здесь хорошая карта описана по локализации неисправностей. |
