Canon LaserBase MF3110 "пров. форм. бум."
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
13-09-2016 20:41
Доброго времени суток! Много раз, уверен, данная тема уже поднималась, изучал, пробовал. Опишу свою ситуацию, надеюсь поможете. Аппарат занимает место на полке и хочу от него избавиться.
Аппарат Canon LaserBase MF3110 ошибка "пров. форм. бум.".
Что делал:
- заменял ролик захвата бумаги, смазывал (обрабатывал) спец. средством;
- шестерню взял с донора, практически новая, смазка родная (вечка), радиус хода язычка соленоида подгибал, подтачивал для более свободного хода;
- датчики исправны;
- бошку менял с донора;
- печку взял с донора, смазку менял.
И так, вот что наблюдаю на данный момент, термопленка порой проскальзывает, то есть прижимной вал вращается, а термопленка скользит, обрабатывал спиртом и роллер прижима и печь, термопленку с наружной стороны обезжиривал, во время начала прохода листа роллер прижима вращается и через некоторое время начинает вращаться термопленка, лист поступает в печь, здесь уже по-разному бывает: порой он застревает в печи, лист идет, прижимной роллер вращается термопленка стопорить и не вращается в результате имею гармошку , а не А4 лист, порой бывает так, что лист проходит через печь, в некоторых местах видно, что немного стопорить, как бы проскальзывает (на мили секунд останавливается и дальше идет запекаться), но почти всегда после 1 листа или 2-3-4, как повезет, у меня на экране МФУ надпись - "пров. форм. бум." . Роллер прижима не новый, но с виду в хорошем состоянии.
Посоветуйте, что опробовать? Разные лотки пробовал.
Владимир Анатольевич
13-09-2016 20:51
Смазку положи между нагревателем и термоплёнкой.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
13-09-2016 20:52
С вашей точки зрения - нехватка термо смазки?
Добавлено 13-09-2016 20:57
Владимир Анатольевич,
Менял, в том то и загвоздка, но возможно что поскупился я на ней, мало нанес. Проверю, но еще варианты есть?
13-09-2016 23:34
Конечно есть и второй, и третий вариант.
И это снова термосмазка.
Смазки разные бывают, но аппарат не очень шустрый, так что наверно многие должны подойти.
Ну хотя бы на первых порах.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
13-09-2016 23:40
Хорошо, если не сложно опишите, с чем вообще в зачастую связана ошибка - проверки формата бумаги?
_Suhov_
14-09-2016 09:27
с таймингами она связана. Лист оказывается не в том месте, где должен быть. И 90 процентов- виновницей оказывается печь. Плохая смазка, стертые бушинги резинового вала, или сам резиновый вал. Оставшиеся 10 процентов- это планетарная муфта регистрации
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
14-09-2016 19:22
Печку с донора подкинул (нагреватель и прижимной роллер), бушинки в хорошем состоянии. Листа 3-4-5 отпечатает и снова ошибка "Пров. форм. бум."...
Добавлено 14-09-2016 19:24
Может быть проблема в ПО? Я читал про случай, где лишь с 1-ой версией драйвера такое не возникает (ошибка), хотя мало вероятно.
_Suhov_
14-09-2016 22:41
не связано с ПО. Попробуйте копии делать, или внутренние распечатки- ошибка ни куда не денется. Если в печи так уверены- остается узел захвата и регистрации
15-09-2016 01:21
Один лист четко тянет или бывает по несколько листов затягивает?
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
15-09-2016 07:47
Четко по 1 листу, пару раз затягивал по 2, когда я лоток прижимал рукой кверху, а так тянет нормально по 1 листу. Сейчас имею картину 2-3-4-5 листов проходит и ошибка.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
15-09-2016 18:29
Сегодня проверил ролик захвата бумаги, почистил, обработал, узлы смазал , снова, такой вопрос датчик, если я сегодня печатал по 3-4-5-6 листов, датчик же не может "глючить", то есть оптопара? Ползунок датчика захвата бумаги, визуально, работает нормально. Можете каждый свой алгоритм описать.
Кнопка "Подтвердить" глючит - копировать с аппарата не могу, если говорите пробуй.
15-09-2016 22:58
Evgeniy2016, отдайте аппарат специалисту.
Он и клавиатуру от песка и крошек почистит(а может от чая-кофе), и смазку положит куда надо и сколько надо.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
16-09-2016 07:44
Соленоид проверю, отпишу. Вдруг залипает.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
16-09-2016 19:16
Сегодня проверил соленоиды, да подлипали, прокладка протерлась, очистил, наклеил плотную бумагу, но все равно, ошибка осталась. Максимум сегодня смог распечатать 10 листов. Что еще посоветуйте?
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
16-09-2016 20:19
Я уже думал что дела в лотке, пружину растягивать не стал, у меня 3 лотка, пробовал все, роллер захвата попроваил (область резины прохода захвата бумаги) не стерт, стертую часть (немного) подвинул в слепую зону, очистил, сегодня соленоиды проверил, почистил, подклеил (пружинки нормальные), что еще? печки подкидывал (термосмазку менял) - повторюсь.
berdyanec
16-09-2016 21:46
Evgeniy2016,
Пробовал погуглить, или поЯндексить?
Я это сделал для тебя- читай, ремонтируй. Удачи!
http://www.startcopy.net/notes/3110.shtml
Добавлено 16-09-2016 22:02
И отпиши, помогла статья?
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
16-09-2016 23:11
Увы, я сразу же прибегнул к данной статье, не помогло, подгибал язычок, чистил соленоид, он подлипал немного, но, видимо причина не в этом... печку с доноров подкидывал.
Добавлено 16-09-2016 23:11
berdyanec, Увы, я сразу же прибегнул к данной статье, не помогло, подгибал язычок, чистил соленоид, он подлипал немного, но, видимо причина не в этом... печку с доноров подкидывал.
16-09-2016 23:23
а кто даёт гарантию, что в донорах не было той же проблемы?
Пытаемся проблему исправить проблемным узлом?
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
16-09-2016 23:36
Хорошее замечание. Носмазку, термопленку, - новые поставил, прижимной вал, в хорошем состоянии.
17-09-2016 01:05
Ну и что?
Взять НР 1200 или 1300 и проверить смазку на нём.
А может и резиновый туда подойдёт.
В аппарате два датчика, вот по ним и определяется(сверяется) формат бумаги.
berdyanec
17-09-2016 05:26
Evgeniy2016 писал:
Вот ни разу, за 15 лет, не встречал, чтобы из за печки, аппарат выдавал ошибку- "неверный формат".
Еще раз статью читаем...
Добавлено 17-09-2016 05:36
Evgeniy2016 писал:
Да это боян, разжеванный. рёв в три ручья
Оторви с соленоида "липучку", наклей тонкую прокладку и будет тебе счастье!
И отпиши результат. Ждем...
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
17-09-2016 08:27
berdyanec, сегодня проверил соленоиды, да подлипали, прокладка протерлась, очистил, наклеил плотную бумагу, но все равно, ошибка осталась.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
17-09-2016 15:47
Сегодня на лотке пружину чуток растянул, под разными углами загибал язычок соленоида, до 40 листов смог отпечатать 1 раз, потом ничего не менял, только 15-20, замятие случилось, 2 листа потащил, 1 после другого сразу. Такой вопрос, а не может пружинка ослабнуть? С виду нормально. Попробую соленоид поставить с укороченной пружиной.
berdyanec
17-09-2016 17:47
Evgeniy2016 писал:
Не может. Нет
Добавлено 17-09-2016 17:52
Сделайте, как здесь- http://www.startcopy.net/defects/dev_home.shtml
З.Ы. на модель не обращайте внимания...
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
17-09-2016 18:46
В понедельник попробую, такой вопрос, статья относительно соленоида муфты ролика захвата, верно?
17-09-2016 19:35
Evgeniy2016, а что тебе мешает укоротить бумагу на пару сантиметров или удлинить на пару сантиметров подклейкой кусочка?
И один этот лист запустить в аппарат.
И ты сразу увидишь поведение аппарата.
Где застрянет лист или аппарат его полностью пропустит и напишет тебе про неверный формат бумаги.
А отсюда и выводы можно будет сделать, что же у тебя подглючивает.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
17-09-2016 20:24
Хороший совет. Попробую лист укоротить и запустить на печать.
Добавлено 17-09-2016 20:28
Хотя я и так предполагаю, что лист пройдет процесс печати и выдаст сообщение об ошибке...
berdyanec
18-09-2016 04:40
Evgeniy2016 писал:
Да, верно!
Добавлено 18-09-2016 04:51
Evgeniy2016, если проблема с форматом, появляется и с лотка и с ручной подачи- смотри в печь. Больше нечего советовать.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
18-09-2016 15:55
Понял. Попробую статью завтра применить и отследить с ручной подачи.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
19-09-2016 20:37
Вообщем ждем, сказал шефу, чтобы термосмазку заказал проверенную. Сегодня подкидывал 3 нагревателя б/у, после 1-2 листа, выдавал ошибку, с каждым по-своему, следовательно причина - замедление прохождения листа в печи, следовательно возможны замятия.
Добавлено 19-09-2016 20:38
Прижимные роллеры менял, б/у - разное поведение, зато локализовал.
_Suhov_
20-09-2016 08:44
ура. 13.09 было указано на проблему. За шесть дней пришли к выводу, что Анатольич жжет
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
20-09-2016 20:13
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Я буду очень рад и опечален тем, что меня шеф сразу не послушал :D И очень опечален, если косяк в ином, хотя все перепроверил. Вообщем ждем, я заменю, погоняю и отпишу. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Canon LaserBase MF3110 "пров. форм. бум." На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • МФУ CANON LaserBase MF3110 пишет "DOWNLOAD STANDBY"
  • Canon LaserBase MF4120 постоянно "подождите"
  • Canon LaserBase MF3228 "На индикаторе ничего"
  • Canon LaserBase MF3110
  • МФУ Canon LaserBase MF3110 неопределяется.
