МФУ Canon LaserBase MF3110 Неисправность сканера
Spassky
12-03-2008 01:37
При копировании изображения (особенно текста) кажется, что начались проблемы со зрением. Изображение не просто двоиться по вертикали, оно как будто имеет тень. Более детальное рассмотрение дефекта выявило, что проблема не в принтере, а в сканере. Печать всех тестов (внутренних и с внешнего компьютера) проходит без огрех, но вот сканер выдает то, что изображено на картинке. Изначальное изображение было четким черно-белым.
Был проверен механизм передвижения каретки сканера. Электроника управления шаговым двигателем исправна. Каретка перемещается без каких-либо рывков. Попытка сбросить все настройки через сервисное меню, а также перепрошивка Canon MF Update Tool прошли успешно, но результата не дали. Зеркала и крепежные винты каретки промазаны клеем при сборке. Следов некомпетентной разборки не обнаружено, хотя до меня его вскрывали. Клиент уверяет, что МФУ не ронял.
Возможно, этот дефект характерен не только для MF3110.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать...
Это часть сканированой таблицы с текстом
Олег Ал
12-03-2008 07:02
Аппараты этой серии славятся непрактичной матрицей
GOZO
12-03-2008 08:54
Матрицу сканера проверь, шлейф, сканировать с открытой крышкой пробовал?
Spassky
12-03-2008 10:08
Каким образом проверить матрицу? На сколько я понимаю, при разборке узла нарушается заводсая юстировка. Что касается шлейфа, то он скорее всего ни при чем. Сканер передает все цвета. По поводу крышки - она кикак не влияет на работу устройства.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ Canon LaserBase MF3110 Неисправность сканера
  • Canon LaserBase MF3110 заказ сканера
  • МФУ Canon LaserBase MF3110 неопределяется.
  • Canon LaserBase MF3110 не забирает бумагу
  • МФУ Canon MF3110 не включается
