canon ixus 950 is, объектив
retx
24-06-2008 02:23
притащили фот canon ixus 950 is, в аппарате кто то поковырялся,
на металлическом кольце следы вандализма см. фото, если у кого есть возможность фотку оригинального закиньте
egor000
24-06-2008 14:15
похоже на 850 там две вертикальные напровляющие шириной около 2мм длиной около 15мм фотку могу сделать только завтра
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-06-2008 14:52
И как могли сломать? И главное -зачем? Правда обьектив заебистый, но со второго раза собирается на ура! Где-то тоже должна быть эта железяка. А все остальное целое?
retx
24-06-2008 16:28
egor000 писал:
да там должны быть полоски по длине (я полагаю) аналогичные тем двум и скорее всего ровные но все-таки хотелось бы взглянуть
Добавлено 24-06-2008 16:38
alekarp писал:
неслучайно это факт
И главное -зачем?
я не представляю, (это просто вредительство)
или кто то с утюга на фотоаппараты решил переквалифицироваться, (лишние детали там и т.п. голливудская улыбка )
да все целое,
объектив несложный в принципе
Добавлено 24-06-2008 16:52
ой только заметил, в личку прислали фотку и размеры (высота 13.4мм. ширина 2.3мм)
SERGIJ STAH Мир, Дружба, Жвачка
Valera27
Гость 217.77.*.*
24-06-2008 17:03
это правда PowerShot sd700is
но оптика похоже таже если нужно подробней сделаю с размерами
retx
24-06-2008 17:09
Valera27 писал:
спасибо Мир, Дружба, Жвачка
впинципе информации достаточно
потом отпишусь
retx
26-06-2008 11:11
ну вот собственно и все, 2часа возни (см.фото) объектив теперь работает как положено
Jenya
26-06-2008 14:15
retx, наравляющие припаяны?, если да то чем. я пользуюсь тугоплавким припоем но незнаю на сколько долговечко, нагрузки понятно почьти нет но всётаки.
retx
26-06-2008 16:58
Jenya писал:
обычный ПОС61 tп.=190град.С
да а что ему сделается, если хорошо припаять?
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-06-2008 17:04
retx, А покрасить - забыл? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Jenya
26-06-2008 17:07
retx, спасибо понял улыбка а что с пластиком делать, у меня на олимпус сели. такоеже кольцо как у тебя (т.е. не цилиндр а плоское) но плосмасовое лопнуло в двух местах
retx
26-06-2008 17:25
alekarp писал:
ничего подобного Нет
все покрашено просто свежее еще отражающая способность выше гы-гы
или незаметно?
Добавлено 26-06-2008 17:38
Jenya писал:
ну это по обстоятельствам смотря где чего сломано (какие нагрузки какая площадь соприкосновения и тп) иногда клей иногда паяльник иногда и то и то сразу
ARm
30-06-2008 09:31
Jenya, приклей, потом впаяй арматуру!
Mayor
30-06-2008 20:56
ARm писал:
1:0!
Люшик
01-07-2008 21:37
retx! я такое в запчасти перевожу хозяин должен тебя поцеловать гы-гы
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » canon ixus 950 is, объектив
  • canon ixus 90 is, объектив
  • CANON IXUS 860 Глючит объектив
  • Canon IXUS 850 не убирается объектив, не работает автофокус
  • Canon IXUS 500 поперечные полосы, объектив или матрица???
  • Canon Ixus 30
