spshah Участник Сообщения: 392
CANON IXUS 860
При включении объектив выезжает наполовину. Впечатление - не опознаётся его положение из-за несрабатывания оптодатчика? или системы опознания. Все три датчика звонятся нормально и одинаково показывают прозвонку.
При замене объектива с рабочего всё о.к. То есть дефект точно в объективе.
Самое интересное, - выяснилось аппарат работает нормально, но только "вверх ногами" !!
Может кто сталкивался с таким? И что может смещаться в объективе и давать такой глюк? |
retx Участник Сообщения: 904
с этой моделью не сталкивался, но если переворачиваешь и работает то это проблема со стабилизатором, (как то помню один панасоник примерно так глючил в горизонтальной плоскости а повернуть на бок или вниз начинал работать) помогло чистка в УЗ ванне узла стабилизации |
gastello Участник Сообщения: 378
не знаю-незнаю..... у них разные системы стабилизации...
в Каноне - эл-магнитная подвеска первой линзы....
может пружинка подвески слетела?? пошатай линзу -она висит нормально?? |
| gastello писал: | не знаю-незнаю..... у них разные системы стабилизации...
так я и не утверждаю что ему чистка поможет просто сказал куда смотреть и привел пример для ясности |
| gastello писал: |
Спасибо! Проверю, отпишусь. |
Разобрал объектив. Линзочка висит на пружинке, двигается, но положение держит. Ничего дефектного не выявилось, продул собрал. Дефект не устранился. Х.З. Думается что что-то с каким-то датчиком.Пока отложил, может сравню с другим объективом. |
alkal1 Участник Сообщения: 32
Проверь датчики вращения мотора |
| spshah писал: | | Все три датчика звонятся нормально и одинаково показывают прозвонку. |
Поменял датчик положения объектива. Так же. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
spshah, Проверь на червячном валу, все шторки на месте? |
| Dim Arz писал: | | spshah, Проверь на червячном валу, все шторки на месте? |
Мужики!
В Любом случае блгодарен1
И где енто место?  |
Нужно аккуратно разобрать линзоблок. Далеко лезть не придётся, разобрать редуктор, внимательно проверить все зубья шестерён, нет ли замятых участков? А шторки находятся на торце червячной втулки, которая непосредственно насажена на вал двигателя ZOOM. И ещё, нужно проверить легко ли работает сам линзоблок, без редуктора, открытие и закрытие (в ручную) должно происходить плавно, без рывков, затираний и заеданий.. Проверять вращением цилиндра с зубчатым венцом на внешнем крае, относительно всего корпуса линзоблока.. Удачи.. |
paha Участник Сообщения: 106
Шторки на червяке, это "колесо с дырочками" или "вентилятор".
Просто клинит объектив и он за определенное время не быезжает. Возможно направляющий штырек обломан. |
Там три направляющих пластмассовых и есть ещё металлические арматуры, которые должны ходить свободно по эвольвентам, скорее всего один из них сломан, в результате получается перекос и заклинивание линзоблока.
На червяке лопасти как у вентилятора. |
