vitvas Участник Сообщения: 178
Фотик работает, но мутное изображение.
Непонятно матрица или объектив.
Объектив работает выдвигается, задвигается, только шумновато при подстройки четкости. (пр. приближаешь и когда идет настройка четкости шумно отрабатывает). Кто знает как работает эта модель (немного шумит или все тихо)? |
ARm Участник Сообщения: 419
| vitvas писал: | | подстройки четкости |
Это фокус чтоли? Фото покажи! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1239
vitvas, Если фотик падал, то так и будет. Разобрать обьектив, посмотреть механизм фокуса. Все модели КАНОНА работают тихо. |
fader Новичок Сообщения: 12
Скорее всего заедает механизм привода фокусной линзы. Для этого необходимо снять заднюю часть объектива и перебрать, промыть и смазать шестернёнки и металлический червяк фокусной линзы. |
Вскрытие показало, что - песок. Объектив разобрал, стал чистить - выпала маленькая пружинка. Убрал песок с мет. шестеренки. Движки и «черваки» чистые, шестеренки в порядке.
Не помогло - слышен звук съеденых шестеренок (когда зубьев не хватает).
vitvas, Пружинка - это соединение корпуса обьектива с массой фотика, для снятия статики.
А зубья у шестеренок что нельзя посмотреть и констатировать факт? |
Возле мартицы девственно чистые. А объектив разбирать - боюсь не собрать. Говорять: заед.. диафрагму ставить, но это говорилось для аналоговых, а цифровых. |
vitvas, Ты о чем? Какие аналоговые, какие цифровые? Ты же писал, что разобрал обьектив? У некоторых моделй редуктор
отворачивается полностью от обьектива. И можно отдельно посмотреть обьектив и редуктор.
Ты определись и грамотно напиши что ты видишь и что ты хочешь. |
alekarp, это я так, чтоб чтобы сказать (глаза боятся руки берут). Редуктор целый, объектив перебрал - еще песочка выскреб. Но результатов это не дало.
| alekarp писал: | | У некоторых моделй редуктор отворачивается полностью от обьектива |
Т. е. не достает до объектива?
Добавлено 13-11-2007 21:09
На части объектива, где стоит матрица, есть рычажок управления линзы. Вот его жмешь и четкость появляется. Он (рычажок) двигается при вкл./выкл. |
vitvas, Правильно, над матрицей расположен механизм фокусировки. Покатай его вручную, посмотри не клинит ли он.
Внимательно прозвони шлейф идущий к нему до конца разьема. Когда изменяется ЗУММ, картинка секунду расфокусирована,
затем срабатывает механизм фокуса (о котором речь) и все восстанавливается. Успехов. |
vitvas, В разделе вверху Фотоап. -"Общие вопросы" поместил картинки 750-го. Покажи что и где у тебя не работает. |
alekarp, блин фотик уже собрал. Проблема - песок. В редукторе матрице между зубов шестеренок залип песок (песчинка). Почистил, излишний шум пропал. |
vitvas, Запомни на будующее- НЕТ редуктора матрицы - такое название НЕ СУЩЕСТВУЕТ. |
