ABCom Участник Сообщения: 49
Canon IXUS 75 - не включается, при нажатии кн. вкл. - никаких проявлений жизни.
По словам клиента - падений не было, просто перестал работать...
От БП при удержании кн. вкл. - 32 мА (при любых комбинациях концевиков бат. отсека и флешки), иногда 50 мА и виснет на этих 50 мА.
Концевики рабочие, не оторваны
Предохранители целые.
Пропайка платы не помогла - ничего не изменилось.
При отключении разных частей (вспышки, объектива) - ничего не меняется.
Схемы нет - в том и сложность. Может кто имеет? Хотя бы часть с концевиками.
Кто-то может помочь?
Еще - если у кого-то есть такой 75-й - гляньте, плиз, выводы какого-то из концевиков звонятся на корпус? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
ABCom, У этого фотика только ОДИН концевик! При открытой крышке - замкнут, при закрытой - разомкнут. На землю НЕ ЗВОНИТСЯ! |
Второй в колодке флешки - боковой, на замыкание (вроде бы - по памяти)
Но он к включению не должен иметь отношения, по идее.
На оба концевика приходит один и тот же сигнал.
Мой концевик в бат. отсеке на землю не звонится, значит все правильно.
Где же собака порылась? |
Это может быть что слетело ПО?
Если да, то где есть прошивка для 75-го
Искал - не нашел. |
gastello Участник Сообщения: 378
Снова прошивка....мда...
и как это прошить... самому интересно..
АВС стартует он и без прошивки .. если ты о напряжениях.. на проце.. а вот дальше истественно прошивка нужна.. |
ок,
схемой кто-то может помочь? |
VITO Участник Сообщения: 654
ABCom, схему искать можно до второго пришествия. Даже если найдёшь не обрадуешься. Взгляни в файлообменнике мануал на IXUS 400. Это лучшее, что я видел на Canon. Если аппарат не битый и умер сам, неисправен, скорее всего, контроллер питания. Обычно пробивает внутренние ключевые транзисторы. Вычислить можно прозвонив диоды в обвязке. Если найдёшь КЗ диод, считай тебе повезло. Дело за малым - найти запчасть. Data sheet на контроллер питания, я всегда находил на сайте производителя. |
VITO, Спасибо
Посмотрю
Кстати, на 75-й похожа схема от SD630_SD600
(IXUS 75 - это SD750) |
yanov Новичок Сообщения: 17
Нет, не решил
Клиент начал напрягать, не хотел уже ждать - отдал
А сейчас есть подобный IXUS 90 - поведение похожее, пока не разобрался |
