Canon IXUS 65 не верное подключение аккумулятора
veresk01
Однажды вставил аккумулятор от Nokia 1100 в данный фотоаппарат и обнаружил, что полярность у этой акк.бат. противоположная. фотик включаться перестал недовольство, огорчение
Мог ли я так спалить весь фотик или можно надеятся на замену некоторых деталей в сц?
Добавлено 24-08-2008 07:36
Если это имеет значение, крышка батареи не была закрыта, так как от Nokia аккумулятор длиннее чем оригинальный.
gastello
24-08-2008 13:56
вы собираетесь сами ремонтировать??
если да - то поищите на плате предохранитель от входа аккумулятора - 50% что сгорел только он
Ну а в масковской мастерской вам сделают тоже самое только за половину стоимости аппарата:)))))
дерзайте
retx
25-08-2008 07:37
gastello писал:
вы собираетесь сами ремонтировать??..
дерзайте
да что ты? шок
человек акум вставлял неслмотря на полярность, а ты хочешь чтоб он ремонтировал, хотя дело конечно хозяйское, может чего и получится
veresk01
Я уже пытался его разбирать, когда написал, но тогда, увидев, сколько еще разбирать, побоялся, а сейчас, если даст Бог, попробую разобрать и посмотреть, что за предохранитель мог сгореть, и можно ли его заменить. Спасибо.
retx
01-09-2008 07:04
на сколько помню надо снять крышку переднюю и доступ к предохранителю будет, (если память мне не врет, вверху справа)
max2401
15-12-2008 01:23
У меня аналогичная проблема. Сынок постарался. Вставил аккум. от нокии. Подскажите, пожалуйста, как выглядят эти предохранители? Понимаю, что вопрос слегка идиотский. Сам инженер-радиотехник. Занимаюсь ремонтом аппаратуры, но не такой миниатюрной. Заранее спасибо за помощь))
Wlad
15-12-2008 12:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116433&start=32 смотри тут внизу страницы 3 ссылки на предохранители
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon IXUS 65 не верное подключение аккумулятора
  • Canon Ixus 30
  • Canon IXUS 750 Дым со вспышки.
  • ЦФК CANON IXUS 400. Матрица.
  • canon ixus i нет подсветки
  • Canon ixus 750 - не фотографирует
